Diagnostika ASTRA H
- Martinus26
- Dátum registrácie: 16 Mar 2018, 16:52
- Auto: Antara
Diagnostika ASTRA H
Zdravim vas
Kupil som si ASTRU H a potrebujem poradit popripadne radu.
Ked zapijim diagnostiku vobec mi diagnostika nereaguje , Rozsvieti sa len cervena kontrolka na diagnostike a to je vsetko.
Vie mi niekto povedat ci netreba nieco niekde este zapnut aby diagnostika sla.
Neviem si uz radi vyskusal som aj iniverzalnu ale stale to iste.
Martinus - OPEL ANTARA 2.2 4x4
Re: Diagnostika ASTRA H
Musíš mať zapnuté zapaľovanie.
- Martinus26
- Auto: Antara
aj to som skusil zapol som zapalovanie kontrolky sa rozsvietili ale na diagnostike svieti len cervena ledka.Mala by blikat aj oranzova a po spojeni s autom zelena.
No stale len cervena a nic dalej.
Akú diagnostiku máš?
- Martinus26
- Auto: Antara
od kamosa OPCOM a ta univerzalna je OBD II
ale oboje sa spravaju rovnako ako keby to auto bolo bez diagnostiky vobec nereaguje na ziadnu diagnostiku.
Na inom aute diagnostika funguje?
- Martinus26
- Auto: Antara
u kamosa coma OPEL CORSA ide prave on mi pozical tu OPCOM.
Vyskusal som u neho aj tu moju OBD II aj tam sla.
Uz si neviem dat vôbec rady.
Nemoze byt tam nieco odpojene ? Auto slape ako ma zatial vsetko funguje.
Môže, ale to môže byť čokoľvek.
- Martinus26
- Auto: Antara
Je možné že na aute sa nedá zapojiť diagnostika ?
Mám na myslí že je to napríklad výbava bez toho.
Nie. Môže byť poškodená kabeláž, piny v zásuvke a pod.
