Stránka 1 z 1
Astra J hlasenie otvoreneho kufra
PoslaťNapísal: 24 Nov 2017, 18:01
od Tanatos
Zdravim,chcel by som sa spytat ma niekto niekto skusenost Astra J 2012 hatchback mi zacala vyhadzovat na pristojovke hlasku o otvorenom kufri.Niekedy hned po nastartovani,niekedy do zakruty,pri nadskoceni a niekedy len tak na rovine.Ako resetnut to ide chvilu je klud,po chvili to zas zapipa a tak..Druha vec je co som si vsimol ze mi prestane ist ostrekovac a stierac zadneho okna.Vypnem motor zabuchnem kufor nanovo nastartujem kufor nic nehlasi,stierac stiera vsetko ide rozbehnem po chvilke mi to zahlasi zas otvoreny kufor a uz nejde ani stierac+ostrekovac.Da sa s ty nieco len tak podomacky vyhutat alebo sa bude musiet ist do servisu a vymenit tam cely zamok kufra?Ako kufor zavrety je,drzi,ide otvorit vsetko v pohode funguje tak jak ma len ta signalizacia+ten stierac a ostrekovac ma dost irituje ze skrz to nejde potom hlavne teraz na zimu...Je tam nejaky senzor alebo je nieco posahane v mechanike zamku,alebo tam pohladat niekde uvolneny konektor?Zoznam poistiek som pozeral ale nenasiel som ziadnu co by suvisela zo zamkom kufra.Ma niekto podobnu skusenost?Dakujem.
Re: Astra J hlasenie otvoreneho kufra
PoslaťNapísal: 24 Nov 2017, 18:10
od Eisy
To vyzera skor na kabelaz, zly kontakt. A ked vyhadzuje hlasku tak tam asi senzor bude. Skontrolovat kabelaz, krk, kontakty ...
