Stránka 1 z 1
blika kontrolka motora
Napísal:
01 Okt 2017, 17:03
od guzy1
zdravim mam taky problem na astra g 1.8 16v stale blika kontrolka motora a cerpadlo netaha benzin daval som novu kabelaz aj novu rj s imobilizerom a klucom potom som vimenil cerpadlo v nadrzi ale stale to iste este som si vsimol ze vihorela pistka priestore motora ta velka hned prva 20a a stale nic prosim o pomoc neviem co dalej dakujem
Re: blika kontrolka motora
Napísal:
01 Okt 2017, 19:07
od langdon2
A co vravi diagnostika? Ci toto vsetko si menil bez toho, aby sa spravila riadna diagnostika?
Napísal:
01 Okt 2017, 19:15
od guzy1
na diagnostike som bol skor a tam ukazalo egr ventil ,skrtiacia klapka ,cidlo chladenia aj lambda sondaa kamarat mal na predaj tie veci tak som zobral vsetko a vimenil myslel som ze to bude ok ale nieje tak neviem prdtim to slo ale ale robilo problemy tak preto
Napísal:
04 Okt 2017, 04:52
od rombi
Urcite treba sparavit znovu diagnostiku
Odoslané z CAM-L21 pomocou Tapatalku
