Caute,
mam astru h 1.6 16v 77kW myslim Z16xep a problem s klimou, resp. s kurenim. Vsetko funguje, len nejde teply, je jedno ci dam Hi teplotu, alebo akykolvek stupen... Nejde, je tam automaticka klima, nie manualna.
Cez skryte menu som dal teplotu auta a ta sa vyzera je normalna, chodi v rozmedzi 80-100stupnov celsia, cidlo z klimy vnutornej tiez pise pravdu 2-3 stupne, pricom vonku je 1 alebo 0, takze aj to bude asi fungovat. Inak klima reaguje na vsetko, na zopnutie kompresora, na smery fukania, vsetko ide....
Hadice do kurenia su teple, teda minimalne ta jedna privodna, druhu som nechytal myslim, vodna pumpa bude ok, aj okruh, aj termostat, aj chladic, vsetko teple, neprehrieva sa, ani neni podchladena.
Skusal som uz googlit, a nenasiel som vlastne nic, viem, ze kopa aut tam ma bud klapku alebo ventil, ktory pusta teplu vodu do vnutorneho radiatora... Nema nikto skusenost? Zajtra to pozriem, len tak ci nahodou niekto nema, pravdepodobne ten ventil bude pokazeny, alebo zaseknuty, neviete kde sa nachadza a ci niekto nemal problem?
BTW problem2: niekto nema na skusku vymenit zapalovaciu listu? V nizkych otackach mi auto trha, vycistim este EGR, ale moc tomu neverim, skor myslim na tu listu. Okolie NR do 50km, staci na 2 minuty, skace mi to stale.
dakujem!
Astra H 2005 benzin - nekuri, nejde teply vzduch.
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 21:54
Alfa Romeo 75 2.0TS 160ps 200Nm
Re: Astra H 2005 benzin - nekuri, nejde teply vzduch.
Takze som to kukal, a klapka/ventil co pusta teply do radiatoru vrci, pravdepodobne bude zaneseny radiator, takze skusim najprv vycistit, co si ale myslim, ze nepomoze :/ takze jedine vymena, a palubovka von
co sa tyka trhania mam p0171 chybu, co by malo byt EGR, tak uvidime.
- Dátum registrácie: 09 Jún 2013, 21:02
Zdravim majstri. Tak ja mam podobny problem na mojej astre h cdti 2007. Ten ventil co pusta teplu vodu do radiatora tam mam alebo nie. Bo menili mi radiator a servisak vravel, ze ventil tam ziadny nebol.
Totizto vsetko sa menilo. Vodna pumpa, radiator, kvapalina. Chvilu to kurilo a teraz zase nic. Raz to ide a raz nie. Uz si neviem dat rady co tam este moze byt na chybe. Klapky funguju vsetky.
Prosim poradte bo to slahnem do jarka. Vdaka
- Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 13:42
A co tak vadny termostat?? Nemate budik teploty chladiacej kvapaliny tak nevidis ci je ok... Ja som zistil nahodne na diagnostike ked som sa hral, ze motor sa nenahreje na viac ako 70 stupnov, termostat bol zaseknuty a otvoreny....Samozrejme tym padom to nekurilo.........
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
