Zdravicko... Uz dlhsiu dobu riesim dva problemy a neviem na nic dojst...
Prvy je zly start. Ale len v pripade, ze auto je vystavene teplu, priamemu slnecnemu ziareniu. Popripade ked zaparkujem po dlhsej ceste ale na pol hodinku, hodinku a idem nastartovat auto tak je to tam zas... Start je dlhy, ako keby nechcel chytit a niekedy sa stane, ze zapocujem taky klepkavy zvuk... Kazdopadne studeny start je na 100%, pre mna nepochopitelne. Vymenil som olej, snimac teploty vody, mal som ho na diagnostike na porovnanie teplot ktore idu do riadiacej jednotky a vsetko proste sedelo...
Druhy problem je miznutie chladiacej (ruzovej) kvapaliny. Ale po 4 mesiacoch vozenia, kazdy den do prace a z prace (cca spolu 50km) + vikendy ako kedy, mi voda zmizne... Pozeral som motorovy priestor, nikde nic netecie, neslzi, nic som nenansiel...
Stretol sa s tymto uz niekto, ak ano ruky a nohy vam vybozkavam, lebo uz neviem co dalej by som robil ... Auto v podpise, dakujem pekne.
Zly start v teple + miznutie chladiacej kvapaliny
- Dátum registrácie: 03 Sep 2015, 06:32
- Bydlisko alt: Radošovce
Opel Astra J 1.4 TURBO Cosmo, 2013, 103KW - 140HP - A14NET
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Zly start v teple + miznutie chladiacej kvapaliny
Po 50km tam a 50km spat ti zmizne voda?
To je poriadny unik - ak to nevidno na zemi, tak ju urcite spaluje.
K startovaniu - moze to mat suvis s vodou, ale nemusi - mne to v teple sposoboval vylagrovany starter.
- alcom1234
Napísal po 4 mesiacoch vozenia, každý deň 50 km, teda 1 nádržka na cca 4500 km. Aspoň ja som to tak pochopil...
No, keď nevidno nikde mláku ani únik, tak to asi spaľuje... Biely dym nie je? Ale zas ak by to bolo 1 nádržka na 4 mesiace, tak to ani nemusí byť vidno :/
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Voda zmizne po 4 mesiacoch aktivneho vozenia... Biely dym nevidno, aspon som si nevsimol zatial... Co to znamena pre mna, ked viem, ze mi ju spaluje? Tesnenie pod hlavou?
- Dulus
- Dátum registrácie: 26 Máj 2014, 09:01
- Bydlisko alt: Vranov
Momentalne riesim velmi podobny problem s Mokkou. Cez leto za mesiac, dokopy cca 400 km nabehanych, zmizla skoro cela nadrzka. Nevyzera ze by to niekde tieklo, pozeral som zhora zdola, mlacky neostavaju. Auto bolo v servise na natlakovanie chladiacej sustavy, vraj vsetko drzi. Olej vyzera celkom ok, nevyzera ze by to tieklo do neho, pod vieckom je len slabucka vrstva "slizu". Teraz ked sa ochladilo uz voda nemizne v takej velkej miere. Takze este planujem vymenit tlakovy ventil hore na nadrzke, mozno prepusta velmi paru. Este je mozne ze to tecie niekde cez tesnenie hlavy do valcov. To nechavam ako poslednu moznost.
Opel Astra J Cosmo HB 2015 1.6 CDTI
Opel Mokka Cosmo 2013 1.4T 4x4
ex Opel Astra J Enjoy HB 2010 1.6
*Opel Astra J ST Cosmo 2012 1.4T*
