Netrubi klakson
Shindo
Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Netrubi klakson
Príspevok od používateľa Shindo »
Ahojte. Neviete preco mi netruby klakson? Respektive niekedy ide ked je motor vypnuty,ale ked je nastartovane tak len jedenkrat zo cca 100 stlceni. Vdaka za rady.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Netrubi klakson
CIM
Shindo
Re: Netrubi klakson
Skus ako pre debila vysvetlit. Nasiel som ze to je Common Information Model,ale kde to najdem,ako sa to da opravit vymenit? Dakujem
Re: Netrubi klakson
Je to jedna z mnohych RJ. Nachadza sa pod volantom. Ty doma to nemas sancu opravit. Opravi ti to napr. Troodon v NR.
Je to jednotka, v ktorej su napichnute obe packy ovladania, spinacia skrinka. Ked sa to demontuje, musi ist dolu cely volant.
Shindo
Re: Netrubi klakson
A moze postupne odist aj daco ine alebo je to bezna chyba ze len ten klakson. A nemas nanho cislo alebo daky kontakt?
Re: Netrubi klakson
Jasne, jedneho dna nenastartujes
posli mu tuna na fore SS, jeho nick je troodon
alebo mu zavolaj, cislo ma napriklad tuna v inzerate:
http://auto.bazos.sk/inzerat/56096221/p ... stra-H.php
Shindo
Re: Netrubi klakson
Dakujem. Byva to casta chyba? Auto ma 205 tis km a byvali majitel daval dorabat tempomat tak to mohli poskodit aj vtedy
Re: Netrubi klakson
Urcite to vtedy nik nepokazil dorabanim tempomatu.. Ano, je to pomerne casta zavada u Astry H, Zafira B, Vectra C, Signum.
Re: Netrubi klakson
Je to casta zavada - mnoho krat staci iba preletovat kontakty na hlavnej patici a funguje to dalej.
Opel mal na to aj zvolavacku, opravovali to tak fusersky - vedeli ze je problem v kontakte tak doinstalovavali sponu, ktora stiahla/spevnila krabicu v ktorej je ulozeny.
Re: Netrubi klakson
Komo, ale velakrat to pomohlo.. a ked nie, tak sa to cele na novo uzemnilo.
Shindo
Re: Netrubi klakson
To som cital ze trubenim sa pridavala hlasitost na radiu. aj mne to raz spravilo ze som drzal trubu a radio islo hore.
Re: Netrubi klakson
Pomcot to pomohlo, stale to ale nevylucuje to, ze to bolo fuserske riesenie :)
Malo to pomoct na furt ...
A ano mas pravdu, treba ho na novo uzemnit a idealne aj preletovat ten main konektor.
Ak by ani toto nepomohlo, treba preprogramovat - ale vacsina chyb je fyzickych co ja viem
CrazyPlum
Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
Re: Netrubi klakson
Príspevok od používateľa CrazyPlum »
Caute,
preco mi nefunguje klakson som z prispevkov povyse pochopil :)
otazka znie, ci s tym ma suvis aj ovladanie na volante? a otvaranie kufra? zahadou je, ze mi to robi v nepravidelnych intervaloch. napriklad momentalne mi nefuguje klakson, ovladanie na volante ide ked je zhasnuty motor a kufor sa da otvorit. ale su dni ked nefunguje ani jedno, alebo funguju vsetko. pozorovanim som zistil, ze ked je auto v teple (garaz alebo na neho svieti slnko) tak funguje vsetko, co by mohlo znamenat problem v kontaktoch (pri teple sa roztiahnu, v zime stiahnu). mozu mat tieto 3 zavady suvis alebo treba prezerat vsetky kontakty zvlast? Ak sa nachadza vsetko v CIM module o to by to bolo jednoduchsie, len sa chcem ubezpecit.
Ono je aj dost problem zistit, ci sa problem vyriesi kedze v garazi ked sa rozoberie cokolvek tak vsetko funguje, lebo je tam teplo. A v zime hladat kontakty nie je vyhra :)
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
Re: Netrubi klakson
Tlacidla a klakson maju suvis urcite, to s kufrom pocujem prvy krat - mne sa to nikdy nestalo.
CrazyPlum
Re: Netrubi klakson
ten kufor je divny, lebo to zacalo zaroven s klaksonom tak neviem ci je to nahoda alebo to ma spolu suvis.
zamok na kufri uz bol rozobraty, kontakty precistene, vsetko je OK, takze chyba bude niekde dalej...ale kde :(
Re: Netrubi klakson
Skontroloval by som kable v husom krku v piatych dverach ... cisto len typ
CrazyPlum
Re: Netrubi klakson
Caute,
tak mechanik mi to pozeral, ze vraj stava do klaksonu ide, skusal precistit aj kontakty a stale nic (teda zavisi od pocasia a nalady auta). Ze vraj pravdepodobne klakson umrel a kupit novy.
Ale...
Cital som aj nejake ine fora, vacsina Astier s tym ma problem a vacsina poukazuje na problem s CIM modulom.
uz to tu bylo nekolikrat zminovano staci HLEDAT, oplacke reseni sponou vubec nic neodstrani :? jsou to kontakty mezi CIMem a kabelazi CIMu takze rozebrat, ja i proletoval dle ruskeho fora, priohnul jehlicky aby sly trochu vic na fest do konektoru a dle zjisteni RomanaK je nejvetsi problem s povrchovou oxidaci a pouzitim nevhodneho materialu na jehlicky co zapadaji do konektoru.....mechanicky ocistit, nejlepe jejmyn smirkem a osetrit nejakym neradem na el. kontakty.....no a bude vse fungovat i bez snizovani jasu podsvetleni
tak teraz neviem, ci fakt je problem v tych kontaktoch alebo kupit novy klakson?? ale original s tym vysokym tonom nic moc :) radsej iny zvuk.
popripade je v okoli BB, ZV niekto kto by mi s tym vedel pomoct?
Re: Netrubi klakson
Tvoj problem bude jednoznacne v CIMe.. Sprav si vylet do NR, nemas to daleko. Troodon ti to opravi.
CrazyPlum
Re: Netrubi klakson
Uz som mu pisal, dakujem.
Re: Netrubi klakson
Ak je naozaj pravda, čo si napísal "...ze vraj stava do klaksonu ide", tak to v CIMe nebude.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
