Osvetlenie SPZ
- Shindo
- Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Osvetlenie SPZ
Prestala svietit jedna ziarovka na osvetlenie SPZ. Tak som sa rozhodol ze dam led ale po vymene prvej ktora nesvietila uz pred tym nesla a konektor bol strasne zhrzdaveny a v druhom kde ziarovka svietila bol konektot s polovice cierny(ako zhoreny), tam ledka zablikala a zhasla a uz nejde ani to jedno co islo. Viete poradit kde je zrada? Ci vymenit tie konektory na ziarovky alebo co sa stalo?? Je to astra h caravan 2007 1.9
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
- Lukasko
- Dátum registrácie: 22 Nov 2015, 15:59
- Auto: Corsa C
Re: Osvetlenie SPZ
mal som podobný problém, treba skúsiť vyčistiť kontakty a keď nepomôže tak potom hľadať ďalej... prípadne ak si tam predtým ledky nemal tak treba pozrieť či majú odpor
CORSA C comfort 1.0 12v r.v. 2001
ex CORSA B 1.2 8v r.v. 1996
- Shindo
Re: Osvetlenie SPZ
A cim to ocistit? Bojim sa tu hrdzu oskrabat sroubovakom,lebo ked je kufor otvoreny tak oni svietia aby som nespravil skrat daky. Alebo staci len cistic na kontakty tam frknut?
- Lukasko
- Auto: Corsa C
Re: Osvetlenie SPZ
skúsil by som drsnejší šmirgeľ a ako píšeš nejaký sprej na kontakty alebo aj čo majú občas v Lidli sprej na hrdzu je fajn
- Dulus
- Dátum registrácie: 26 Máj 2014, 09:01
- Bydlisko alt: Vranov
Re: Osvetlenie SPZ
Ak sa k tomu vies dostat a ocistit to ked nesvietia tie svetla (zavrety kufor), pripadne odpoj baterku a ocisti to tak. Potom tam nastriekaj kontakt sprej, ktory to bude chranit pred hrdzou. Sprej proti hrdzi je fajn na cistenie, ale (podla zlozenia) moze posobit ako izolator takze radsej nie.
Priapdne ak tam chces dat ledky, skor by som tam dal nieco ako :
http://www.aliexpress.com/item/Audew-18 ... b201560_10
ak ma astra H tiez taky citlivy system na detekciu vyhorenia ziaroviek ako J a potrebujes tam tie odpory aby ti nehlasilo chybu, odporucam ich vymenit za :
http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-10 ... b201560_10
tieto nebudu take horuce (zhruba 40-50 stupnov) a mozes ich pripevnit aj na plast. Tie povodne su fakticky velmi horuce. Ak tam detekciu na vyhorenie nemas, teoreticky tam ani nemusis tie odpory davat, ale treba to odsledovat ci nebudu potom blikat.
Retrofit ledky namiesto klasickej ziarovky do konektoru su bud slabe, alebo velmi rychlo vyhoria koli prehrievaniu a casto zacnu blikat.
Opel Astra J Cosmo HB 2015 1.6 CDTI
Opel Mokka Cosmo 2013 1.4T 4x4
ex Opel Astra J Enjoy HB 2010 1.6
*Opel Astra J ST Cosmo 2012 1.4T*
- Dátum registrácie: 31 Jan 2017, 21:59
Re: Osvetlenie SPZ
Zdravím vás prosím vás idem si kúpiť Astra g combi rok 2000 a chcem si nakúpiť dopredu žiarovky do interiéru a do osvetlenia ŠPZ poradíte mi prosím aké žiarovky????
