Astra H - Tempomat
- Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 13:42
Astra H - Tempomat
Chcel by som si dorobit tempomat ale narazil som na mensi problem. Packu novu s tempomatom som si kupil, spojkovy spinac som si tiez kupil ale nemozem najst kabel. Asi ho nemam Riesil to uz niekto? Nejake rady? Dakujem, Auto Opel Astra H 1.6 16V 77kw benzin r.v. 2005 kod motora: Z16XEP
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
Re: Astra H - Tempomat
Ano, je dost mozne ze nemas kabelaz na spojkovy spinac.
Kontaktuj Troodona. Ja na to momentalne nemam cas.. On ti to dokabluje a sprevadzkuje.
Vdaka, skusim napisat
- Dátum registrácie: 02 Aug 2015, 13:27
Ahoj. Nahodou nevi nekdo z hlavy kde je chyba?
Astra h kombi 1,7 81kw : dodelaval jsem odhlucneni auta mel sem rozebrane tapaciry. Vsecko dam zpet rozjedu se ze skusim jak to pekne seveli a zjistim ze mi : stale sviti spinac vyhrivani zadniho okna, nejde tempomat a pri otoceni klickem uz do prvni polohy sviti svetla. Vytahnul jsem postupne vsechny pojistky a svetla nezhasly!!! ??? To byla prvni vec kterou sem se snazil odstranit a mozna sem nekde prehodil pojistku. Po odpojeni baterie svetla ok uz fu guji jak maji.
Zkusil sem merit napeti na vyhrivani toho zadniho a nic 0V. Kontrola jestli jsem neodpojil konektor nejakeho spinace na pedalech, taky bez zavad. Pojistky v poradku teda nevypalene. Batrie odpojena na celou noc.
Nevim ktere relatko to ovlada a jestli jsem neprehodil pojistku nekde. Popripade kde sem mohl udelat chybu. Predtim vsecko fungovalo. S tema pojistkama by mi pomohlo kdyby mi nekdo odfotil jak to ma byt. Vybavu mam tempomat a klimu ovladani na volante. Jinak nic specialniho. Diky za rady. Popripade jestli je nedko v Bratislave tak se stavim. Jo pise mi ecn chyby : 70408,162562,210870,068302,048206, taky mi pomuzete kdyz mi neposlete link na anglicky seznam kodu. Ten sem videl ale nepohlo mi to. Potrebuju to cesky nebo slovensky. nejvic me trapi ten tempomat proto to pisu tady
