troodon píše:si skontrolujte ako je konstruovane to svetlo vzadu.. na origo ziarovke je jedno ako ju osadis lebo ma vyvody vyvedene do uhlopriecky dotykových ploch v tej patici - ak vsak ledky maju vzdy vrchnu a spodnu stranu lavu spojenu a takisto pravu no patica v svetielku moze mat jeden pol nie na lavej strane napríklad ale na spodnej strane a druhy na vrchnej. A ked tam capnes tu ledku tak vlastne vyskratujes obvod.
Premeraj si proste paticu ako je zapojena, ja mam pocit ze tieto zadne svetielka maju nestandardne zapojenie aj ked ziadna norma to asi nestanovuje ako to ma byt lebo ziarovkam je to jedno.
riesenm by bolo na tej ledke dve tie plosky niecim nevodivym zakryt ale tak aby to teplo neroztavilo lebo aj ked tam je ledka kuri aj ta aj ten "CAN" rezistor
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia
