Stránka 1 z 1
Teplota chladiacej kvapaliny
Napísal:
08 Feb 2015, 12:31
od IvaNoxx
Zdravím, cestou z PN do HC som si všimol na mojej Astra G 1,4 16v, že mi teplota z normálnych 90°C úplne spadla úplne na začiatok ako keby som mal studený motor a potom pomáličky sa zdvíhala naspäť na tých 90. Odchádza mi neáky snímač ktorý treba vymeniť alebo niečo závažnejšie ?
/je dosť možné, že som džubal do AC vypínača, kedže netuším či je zapnuty vypnuty, svetielko ktoré by asi malo svietiť nesvieti ani na jednom tom vypínači na paneli z tých 3och
Re: Teplota chladiacej kvapaliny
Napísal:
25 Mar 2015, 23:31
od valio57
Skontrolui si najprv termostat a potom snimač teploty!
Napísal:
23 Máj 2016, 08:17
od IvaNoxx
update: teplota motora klesne ked idem hlavne dole z kopca strmejšieho
Napísal:
23 Máj 2016, 08:42
od langdon2
Termostat
Napísal:
23 Máj 2016, 08:57
od IvaNoxx
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdocktoto je ono ? stojí to len 10€ a na inakšej stránke si pýtali 40+€ tak neviem či som len kukal zle alebo toto je volaka čina. kod motora sedí
Napísal:
23 Máj 2016, 09:54
od langdon2
Ano, to je ono.. Ale zazraky od takej znacky necakaj...
Ale musi to byt pre X14XE, ak taky mas. .Pre Z14XE je iny. Iny priemer hadice. tak pozor nato!
Napísal:
23 Máj 2016, 10:01
od IvaNoxx
Ano x14xe mám a aj je napísaný na tej stránke. No uvidím či časom budem kupovať ten za 40€...dikes
Napísal:
07 Máj 2017, 16:30
od rastoDT01
Dobry den,
Mam podobny problem s Astrou G 1.7 DTI 55KW, Y 17 DT
Teplota motora (chladiacej kvapaliny podla ukazovatela) stupa po nastartovani, ked sa auto nehybe tak vystupi aj na cca 90.
Ked je auto v pohybe, tak teplota klesa na cca 50-70 stupnov, merane aj pomocou op-comu, rucicka ukazuje presne. Teplota nestupa ani pri vyssom vykone do kopca, resp velmi rychlo sa aj ochladzuje.
Termostat som vymenil za novy, ale robi to presne to iste co predtym. Stary termostat zrejme nebol na vine.
Chladic nepocut ze by tocil vrtulu.
Chladiaca zmes je cca v pomere 1:1 s destilovanou vodou, viditelny unik kvapaliny nevidno.
Dakujem za rady
