Zdravim Vas mam astru h caravan 2009 1.7 cdti ecoflex 81 kw 170.000 km - asi pred dvoma dnami mi dsla voda v ostrekovacoch vyhodi mi to vzdy po nemecky nech si skontrolujem hladinu kvapaliny tak som dolial do plna a pri kazdom starte to aj tak vyhadzuje znova pred tym to vzdy po doliati prestalo. Moze sa jednat o nejake cidlo alebo tak? nadrzka prasnuta nieje netecie nic pozeral som.. dakujem za pomoc
mal som podobny problem vo vectre C dizel.. od kupy na druhy den to zacalo blbnut. kamarat robil nieco s cidlom a potom to prestalo. mozno zle cidlo alebo nejaky kontak
