Zdravím Vás vedel by mi pls niekto poradiť? Mám astru H 1.7 diesel 59KW r. výr. 07/2005, pri studenom motore mám problém so štartom. Keď naštartujem auto, tak chytí, ale cca po 15 sek. hneď padnú otáčky a zadusí ho. Následne na to musím štartovať cca 20sek a keď ho už naštartujem drží otáčky a potom už ide normálne ako keby potreboval troška zohriať motor. Nerobí mi to pri každom štarte, ale dosť často pri Štartovaní. Najprv som si myslel, že mi zrejme padá nafta, lebo už podobný problém som mal pri tesnení na palivovom filtri. No lenže túto možnosť som vylúčil, nakoľko odvtedy používam palivové filtr orig. GM. Pri teplom motore sa tento problém neprejavuje. Bol som stým na diagnostike u Langdona a nevypísalo nič konkrétne. Pri preblikaní chýb na palubáku mi vyhodilo chybu: ECN 062101 - čo som sa dočítal na nete, že je chyba: P0621 kontrolní lampa generátoru uspořádání dysfunkce IPC ( nástroj) C - čo vôbec netuším, čo to znamená.
Neviete niekto čo by to mohlo byť prípadne čo s tým urobiť? Ďakujem moc za rady.
