Zdravím, asi dva mesiace dozadu som si zaobstaral Astru H, 1.9CDTi 74kW,2007. Samozrejme ako každé iné auto, aj toto má svoje muchy, menšie ktoré mi nevadia, a tie väčšie ktoré ma hnevajú. Tu je jedna z nich: Normálne naštartujem, palubný počítač v pohode, všetko ako má byť, na voľnobehu spotreba okolo 1l/h. Rozbehnem sa, idem niekedy pol hodiny, niekedy hodinu, niekedy 15 minút, všetko ok a zrazu mi to začne z ničoho nič ukazovať spotrebu 14-15/100km, pritom štýl jazdy sa nemení, tak isto nejdem do kopca alebo podobne. Klasika piánko jazda dajme tomu tých 90 na 5-ke spotreba 5-6l a naraz len tak mi to dáva 14 litrov, pričom spotreba taká skutočná nieje, lebo to vidím na ručičke nádrže, že klesá tak isto ako keď je spotreba 5-6litrov. Vadí mi to z toho dôvodu, lebo potom mi neukazuje skutočný dojazd koľko mi naozaj zostáva a tak isto priemerná spotreba sa tým kazí keďže to ukazuje omnoho vyššie hodnoty. Inak to vôbec nemá vplyv na vlastnosti auta, tak isto je jedno či je -10 alebo +10. Proste spraví to a blbne to. Keď vypnem motor a zapnem na chvíľku to prestane ale potom zas. Takže keď sa tomu uráčí tak to ukazuje blbosti, a keď sa tomu uráči zas tak to prestane. Nemáte tušenia čím to môže byť? PS: Svieti mi kontrolka servisnej prehliadky, na ktorú sa chystám ale myslím že to nebude mať s tým nič spoločné. Inak aj niekedy pri státí mi ukazuje spotrebuje 30l/h a nieje to tak. Vedel by poradiť niekto ? Dik
A kruci Rozmýšľal som či to nebude niečo podobné, prečo má auto dôvod vstrekovať toľko paliva. Ale je normálne aby to trvalo aj pol hodiny? A aby ho vstrekovalo až tri krát viac?
obcas nie je odveci si precitat manual k autu... alebo ked si kupis moderny diesel tak nieco si o tom precitat co ta caka...
skontroluj si hladinu oleja
O FAP alebo DPF filtroch cosi viem, a tak isto viem "nieco" o modernych diesloch. Len mi nejde do hlavy že by to žralo až toľko a tak dlho keď už viem že to je tým. Olej je v poriadku.
30l/h na volnobehu nebude DPF.
Ak ti vypaluje DPF, tak volnobeh je tak 1,5 až 3.5l/h. Pri jazde je to pri 50ke do 20 litrov a vonku za mestom tak do 10. Vacsinou tak 2 az 3 nasobok normalnej. A tiez ak zastanes citit riadny smrad.
ASTRA J 1.7 DTS COSMO SPORTS TOURER EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO EX - ASTRA G 1.6 16V LPG, X16XEL
Konecne ktosi s kym je normalna rec. Najazdil som s tym autom zatial asi 5000km a spravilo mi to dva krat. Pojazdim s tym a budem si poriadne vsimat hodnoty. A uvidi sa.
ak spotrebujes (dotankujes) 40litrov a PP ti napise ze si mal spotrebovane 40 litrov tak ukazuje spravne (lepsie zratat niekolko nadrzi spolu)
ak prejdes 100km (podla GPS/mapy) a palubak ti ukaze prejdenych 100km tak aj spotrebu xxlitrov/100km ti ukazuje presne
spotrebovane litre a prejdenu vzdialenost si porovnaj so skutocnostou, vypocitaj a hned budes vediet o kolko zle ukazuje tvoj palubak
a potom... to ze ti palubak obcas ukazuje niekonasobnu hodnotu je filtrom, pripadne inou zavadou - ale to je na inu temu
