Opel Astra-G 2.0 DTi r.v.1999 snimač otačok
- Dátum registrácie: 17 Jún 2012, 16:32
Caute.Potrebujem radu. Diagnostika vypisuje chyby:P0725-poškodenie v obvode snimača otačok.P1335-nespravny signal pre RJ vstrekovacieho čerpadla. Pri naštartovani neide otačkomer , kolisaju otačky a svieti kontrolka motoru. Pri pridani plynu začne isť otačkomer a kontrolka ECM zhasne. Snimač otačok je vymeneny a problem pretrvava. Odhniva tam aj kabelaž alebo je to chyba v čerpadle.
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
- Auto: Zafira A
Vypadá to na ten snímač. Čerpadlo neřeš, auto startuje i jede. Zkontroluj kabely, zkontroluj čidlo osciloskopem. A pozor, ani nové nemusí být dobré, hlavně je třeba dodržet zásadu, dát tam takové co tam patří. Tzn jestli tam bylo čidlo např Bosch, patří tam Bosch, je hodně výrobců, ale s kompaktibilitou je někdy potíž.
No ono ked sa utrhne membrana na tom ovladači klapiek tak tiež vypisuje elektronicku chybu selenoidu. Inak ten kabel od snimača otačok som presvecoval až k RJ.motoru Ono je fakt že to može robiť aj čerpadlo tak preto som sa pital. Na tom aute sa už ovtedy prešlo niekolko 100 kilometrov a je bez zavad.Ked mu menili snimač otačok tak mu to vobec nepomohlo. Ale je tiež možne že som naozaj pohol nejakym kablikom.Pozeral som aj kable od čerpadla k RJ.motoru a tie som tiež všetky presvietil.Tak uvidim.
