má niekto zapojene led denné svietenie do astra h? cierny- a zltý uz mam zapojene, biele+ kde mám zapojit aby to fungoval normálne,? potrebujem k tomu aj nejaké relé?
pokud ten bílej plus má bejt po klíčku dej ho na přívod spínače spátečky. jinak záleží na tom co to je za světla některá relé potřebují některá ne musíš dodat víc informací jinak se nehnem
k těm žádný relé nepotřebuješ potřebuješ pouze kostru
plus po klíčku jak sem již psal vem ho s přívodu do spínače zpátečky
a ten 3tí kabel se natáhne na drát od parkovacích světel je to ovládací drát kterej když se do něj pustí plus 12V spůsobí vypnutí deního svícení
funkci těch světel bez problémů ověříš na baterii to pro případ že by k tomu nebyl návod a tys nevěděl co který drát znamená
to nák nechápu parkovací senzory se dávaj na drát kde se objeví napětí po sepnutí klíčku a zařazaní zpátečky-výstup se spínače spátečky kdežto přívod deních světel dáš na drát na kterým se oběví napětí po klíčku při zařazeným neutrálu-přívod do spínače spátečky
ak potrebujes +12V ked pretocis klucik, tak ja som to zapojil na konektor ktory ide na zapalovaciu listu ku svieckam tam mas po pretoceni klucika + 12V a nemusis to tahat nikde do interieru...
