Cuvacie (biele) svetla nesvietia.
Caute,
kamoska ma Astru F a ... zistil som, ze pri cuvani vobec nesvietia cuvacie svetla. Ostatne svetla svietia OK, ziarovky su OK. Moze byt problem v kabliku? Ako zistit, ci cez kablik ide prud (ci nie je preruseny)?
Ma vyznam vymenit tu dosku, na ktorej su vsetky svetielka?
Vdaka,
marekson.
Vdaka,
marekson.
caveste,
vcera som s ocom na to mrkol (na tie cuvacie svetla) a je v tom nejaka haluz .
nejak akoby nesiel dozadu prud pre rozsvietenie cuvaciek. Tak sme na prevodovke nasli ten spinac, vybrali sme odtiat ten kablik a na nom (na tom kabliku) oco skusil zopnut okruh a nic, nezasvietili cuvacky. Ako keby v tom kabliku nebolo napatie.
Hadam som to jasne vysvetlil. Pls, neviete co s tym dalej?
Dikes moc.
Dikes moc.
zapalovanie bolo zapnute aj zaradena spiatocka. Mam stiahnuty ten 302 stranovy navod, ale podrobna elektrika pre cuvacky tam nie je, pozerali sme vcera.
Tomu poslednemu moc nerozumiem, ale nemalo by to fungovat tak, ze na tom kabliku od spinaca spiatocky ked ich spojim (pri zapnutom zapalovani a zaradenej spiatocke), ze by sa mali spatne svetla rozsvietit?
A kua, tak si nad to sadni a pozri poriadne. Schéma VI pozícia 698.
Inak platí to, čo som napísal vyššie. Neviem ako to napísať inak.
Zapneš zapaľovanie, vytiahneš káblik zo spínača, priložíš na kostru. Svieti - vadný je spínač. Nesvieti - zmeraj káblik. Predtým ešte môžeš zmerať či máš napätie na žiarovke. Meriaš proti kostre. To všetko za predpokladu, že žiarovky sú OK a poistka taktiež.
- Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
- Auto: Astra F
Re: Cuvacie (biele) svetla nesvietia.
marekson napísal:Caute,
Vdaka,
marekson.
no tak mal som ten isty problem ze vsetko svietilo len spiatockove svetla nie a bolo to zapricinene tym ze mi za baterky asi vyspliechlol elektorlyt a zaoxidoval cely konektor na spiatocke jednoducho staci prestriekat konektor aj spinac kontoxom nechat to posobit a podla mna je to ok alebo ked to nepomoze tak vymontuj spinac von a premeraj ho eltronickym merakom cez ohmovu sutpnicu funguje to ako spinac ked zatlacis tak musi reagovat vtedy je jasne ze spinac je good len kabel moze byt poruseny alebo prid ja ti to spravim
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 18:46
Cidlo spiatocky
Cidlo najdes ked vykrutis volant uplne dolava a cez lave predne koleso sa pozries na prevodovku, uvidis tam len to jedno cidlo na prevodovke (na svetla spiatocky). Takze netreba vyberat bateriu, ani liez dole pod auto, od kolesa sa to da v pohode najst.
