co znamena ked nastarujem, motor naskoci uz bezi asi dve sekundy a az vtedy nabehnu otacky motora...ako keby mali oneskorenie o 2sekundy, a to robi iba pri starte...pri beznej jazde nie je problem...vzdy iba pri starte to takto spravi a doteraz to nerobilo a teraz to tak robim kazde startovanie...co to znamena?
Opel Astra G 1.4 66kw Z14XE r.v. 6/2004 prehupli sme sa cez 200 000km
nevadi, ... treba pozriet, ci live data ukazuju otacky po nastartovani hned, alebo tiez opozdene ako budiky, podla vysledku mozes dalej patrat, kde je chyba, ci od motora po RJ, alebo od RJ do budikov... to ako priklad mi napadlo, asi ako by som postupoval spociatku ja.
別のブランド OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY - ex OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
toto mi robilo pri slabsej baterii skus dobit bateriu ide o pokles napätia v systeme a kym nedôjde alternatorom k vyrovnaniu napätia trva tento jav(ten cas dve sekundy su cas na budenie a zareagovanie regulatoru napätia)..... nemas co stratit pokial to nebude v tomto tak fakt treba hladat inde
