Zdravicko, stala sa mi dost neprijemna vec, zhorelo mi centralne zamikanie - konkretne sa skratovali kable o karoseriu v mieste pri gumovom spoji v kufrovych dverach na astre G caravan r99 - robilo to chvylku dost zvlastne veci, napr som nevedel vypnut motor ani po vybrati kluca zo zapalovania /neskor zhasol sam/ ale ide o to ze sa mi spalili vsetky motorceky vo vsetkych dverach vratane centralnej skrinky ktora rozosiela signal. Vsetky dvere ostali v polohe zamknutia a nedali sa otvorit /vyliezol som oknom/. Potom som dal vymenit vsetky motorceky vo dverach a skrinka je tam zatial len taka na manualne otvaranie vsetkych dveri klucom centralne od vodica. Najvacsia sranda bola ked som na pumpe chcel natankovat a neslo mi otvorit dvierka nadrze kedze aj ten motorcek bol spaleny ale nevymeneny.
Otazka znie> kolko stoji taka skrinka centralu. Mam tu povodnu ale je zrejme spalena - neda sa opravit?
Dik za odpovede...
