Zdravim páni. Mam taky problem. Svietilo mi ABS, siel som na diagnostiku, mal som tam dve chyby. Jedna snimac rychlosti laveho predneho kolesa a druha snimac otackok praveho predneho kolesa. Preblikuje mi aj kontrolka elektroniky a svieti chyba rychlost motora, lebo ani ta mi neukazuje. ABS chyby vymazali. O par hodin mi vyskocili zase a uz sa na diagnostike nedalo spojit s riadiacou jednotkou ABS. Bol som na troch diagnostikach a nic. S ostatnymi jednotkami sa spojli normalne a prekontrolovali. ABS mi stale svieti, neukazuje mi rychlost motora. Poistky su vsetke prekontrolovane a su OK. Neviete mi poradit v com bude problem. Odisla riadiaca jednotka? Asi pred dvomi tyzdnami mi menili vsetke cepy a manzety, ale 2 tyzdne to islo OK. V utorok mam ist na premeranie kabelaze k riadiacej jednotke. Auto mam Opel Astra G 1.6 16v r.v. 1998. Dakujem za rady.
tie cidla, teda konektory som uz vycistil a znova ponapajal, vystreikal technickym, cistiacim benzinom, stale to nejde, sem am to nabehne na par minut. Len preco nekomunika ta RJ ABSka nechapem, ked isla. Mohli ju na diagnostike odpalit?
Mám problém s TC, keď svieti tak nemôžem naštartovať. Vie niekto poradit aka bude chyba? Menil som riadiacu jednotku a asi po dvoch týždňoch mi vyskočil tento problem. Počas jazdy mi trhalo motom a ma vyššiu spotrebu. Mám astru G 1.8,16V, 85kw,ročnik98.
