Stránka 1 z 1
Prosim kolko je normal mA pri klude
Napísal:
24 Mar 2011, 13:48
od pavlikovsky
Ahojte prosim kolko je optimalny odber mA pri klude ??? mne zerie alternator 28mA a nic ine. prosim kto by vedel poradit?????
Napísal:
24 Mar 2011, 14:00
od buci_vectra
Alternator nema mat v klude vobec ziaden odber.
Kludovy odber robia vsetky tie riadiace jednotky v aute, radio a pod.
28mA sa mi zda ako super, ja mam okolo 80mA
Napísal:
24 Mar 2011, 14:27
od pavlikovsky
buci_vectra píše:Alternator nema mat v klude vobec ziaden odber.
Aha no tak mne ku nemu idu dva cervene kable od baterie staly PLUS a do auta mi ide asi 5 az 8 mA a nechapem preco mi to vybija ma urve z toho alternator je repasovany a este som ho dal dva krat z kontrolovat a stale to blbne vsetko som premeral a nikde nejde ziaden prud ani energia. nikde nic tak to nechapem ma urve.
Napísal:
24 Mar 2011, 14:44
od Miro Kohut
nemas staru bateriu? ja som mal a auto nenastartovalo po 1 dni statia ,po kupe novej nastartujem aj po tyzdennom odpocinku
Napísal:
24 Mar 2011, 14:57
od iurai
pavlikovsky píše:
ak mas 40 mA to je velmi dobra hodnota a nemalo by ti to vybijat.
ja som mal 130 mA a staru bateriu a po tyzdni statia uz mohol byt problem so startovanim
takze mozno si zle meral
ak ten alternator berie 28 mA, tak ho rovno mozes hodit po opravarovi
Napísal:
24 Mar 2011, 20:24
od pavlikovsky
iurai píše:pavlikovsky píše:
no tak uz sme to vyriesili, do alternatora ide pat kablov dva cervene jeden cierny jeden zlty a jeden zeleny .
Zeleny-Otackomer
Žlty-rele(kontrolky)
Červeny-Staly plus od baterie
Čierny-spinačka
a jeden osva co sa zapaja je tiež od baterie
a sme nechali zapojeny zeleny a zlty a cierny ten cerveny sme odpojili a jeden cerveny sme nechali a uz nieje ziadny odber z alternatora a vsetko funguje ako ma zatial.
Napísal:
24 Mar 2011, 22:44
od iurai
je to astra-h 1.7 cdti ?
Napísal:
27 Mar 2011, 21:37
od pavlikovsky
iurai píše:je to astra-h 1.7 cdti ?
Opel Astra 1.7TDS 60kW 1995 druhy rocnik
Re: Prosim kolko je normal mA pri klude
Napísal:
17 Jan 2016, 19:31
od otikdb
Zdravim pani. No tak ja mam tento problem. Auto mi vybija bateriu a kludovy odber som nameral 10 mA. Bateria bola merana 2 dni odpojena a ta drzi lebo 1. den mala 12,51 a o dva dni spadla na 12,5. Ak je bateria v aute zapojena tak za dva dni klesne z 12,5 na 11,3 a ten klud. odber je 10 mA. Vobec tomu nechapem co mi moze bateriu vybijat. Alternator je ok a namerana hodnota na volnobeh a v otackach je okolo 14,3 V. Ukazuje to aj servisne menu. Neviem si dat rady. Este som skusil ocistit kontakty baterie a svorky a uvidim. Je to astra h 1,7 cdti 81kW 2007. Poradte co mam este skusit. Vdaka
Napísal:
17 Jan 2016, 19:50
od Komo
Skus vymenit baterku - to, ze ti v izbe v teple nespadne tak, ako pri tomto pocasi je normalne.
Takisto, v aute mas okruh - je zatazena, aj ked len 10mA ale zatazena proste je.
Na 90 percent to bude prave baterka
Napísal:
17 Jan 2016, 21:02
od otikdb
V teple nebola merana. Bola v aute ale odpojena. Nechapem tomu. Inak dvoj rocnu bateriu som siel nabijat medzi sviatkami. Otvorim ju ze dolejem destilku a jeden clanok nebol uplne ponoreny. Je mozne ze sa bateria odpalila pri nabijani ked som to dolial? Nabijal som ju cca 11h 2.2 Ampermi. A ako sa mohlo stat ze po dvoch rokoch bola nizka hladina v jednom clanku? Poznam ludi co si kupia bateriu a vobec do nej nepozeraju a nenabijaju ju a fici im aj 5 rokov. Inak mam exide excel 74 Ah. Asi mam smolu. Keby som sa do nej nepozrel tak urcite este funguje.
Napísal:
17 Jan 2016, 21:16
od Komo
Moze byt, samotne clanky nepremerias a bateria moze byt v tomto pripade samoznicujuca.
Ono, bezudrzbove baterky neexistuju, len sa to dobre maskuje
Aj mne sa stalo, ze Boschka si po 2 rokoch povedala ze ma dost ...
Napísal:
18 Jan 2016, 10:37
od troodon
daj si premerat bateriu testerom na to urcenym alebo nejakému elektrikarovi nech ti zmeria vnutorny odpor baterie..
Asi sa tvoja samovybijanim vybije..mozes mat jeden clanok skratnuty alebo zaneseny a ten sa zahrieva - odpari sa ti teda elektrolit, ty tam dolejes destilku a tym len zvysis este vodivost a odfajcis ho totalne..
chce to premerat proste testerom a ked je nevyhovujuca rovno vyhodit, desulfacia a podobne ukony málokedy pomozu, skor su dobre ako prevencia.
Napísal:
03 Máj 2016, 10:36
od Dulus
Ako sa da odmerat, aky je odber z baterie pri vypnutom aute ?
Napísal:
03 Máj 2016, 10:41
od troodon
kliestovym merakom alebo prudovym bocníkom a presnym voltmetrom.
Bezny autoalektrikar by mal mat kliestovy merak poruke.
