Opel Insignia 2,0Cdti Opel Astra G 1,4 16V ex... Opel Corsa B 1.0 12V ex... Opel Corsa B 1.2 16V po smrti... palubne pc. a tempomaty do Oplov diagnostika na vsetky znacky aut, rychlo servis, repas brzdovych strmenov
no a akurat dnes mi povedali ze aj s polohovym senzorom sa daju kolesa ukradnut... vraj na novych sa uz neda nastavit sklon a ak auto budu pomaly dvihat tak pohoda... tak teraz ani neviem ci ho tam idem davat...
ale bezpocnostne skrutky konecne zohnane z velkoskladu
Vectra C caravan 1,9 CDTIblack BMW E60 525iblack ex
Astra G 1.6 16V, 3dv.black ex
zalezi od senzora polohy.. standardne by normalne fungujuce senzory mali pri aktivacii alermu ulozit svoje parametre naklonu a alarm spustit ked sa odchylia o urcity minimalny uhol.. jedine ze by zlodeji zdvihali auto rovnomerne cele a vtedy by mal zareagovat vhodne nastaveny snimac otrasov alebo senzor priblizenia.
Blbe snimace naklonu ktore reaguju na "rychlu" zmenu naklonu a nie pomalu tak tie ani nekupovat. Niektore zase prestanu reagovat ak je auto prilis naklonene o velky uhol-predpoklada sa ze auto je odtahovane a alarm nie je zelatelne zapinat ( tam je potom otazka kto odtahuje auto, ci zlodej alebo odtahovka).
ten alerm je zbytocne drahy do G Astry - astra G nema Can bus takze integracia bude klasicka ako u ostatnych alarmov nizsej triedy-kablovaciek vela, funkcie to ma standardne ako lacnejsie alarmy - reklama hybe svetom, asi tak 90 % funkcii nikdy nepouzijes, dufam ze ti ho neporadil nejaky "expert" predajca.
Do Gcka by sa hodil Keetec model TS50 cez kt. mozes zamykat povodnym ovladacom. http://www.tssgroup.sk/vsetky-cenniky len co som mrkol tak aj z montazou by ta vysiel 220€ (cca 80€ alarm+montaz 140€) a urcite by sa s nimi dalo dohodnut na nejakej zlave , trosku pred vianocami zaokruhlit cenu najlepsie smerom dolu .
na tvojom mieste by som tu 6000 zrusil a radsej to u nich vymenil za tu TS50 aj s montazou.
Tak to súhlasím, že do G-čka je alarm na CANbus nezmysel.
Moje skúsenosti sú, že optimálna kombinácia je pager s požadovanými funkciami + imobilizér, ale nie kúpený v obchode.
Tajný vypínač na neštandardnom mieste.
a mne vsade tvrdili ze na orig ovladanie nezapojim na G ziaden
henten by ma vysiel na 190€ aj s polohovym senzorom, robota cca100€... a je to model bez CAN BUS
ved si to este rozmyslim, zaplatene neni
no na tej stranke maju v pdf popis vsetkych alarmov podla modelov aut a ich vhodnosti pre jednotlive modely - a pre Astra G je tam pisany TS50 ako kompatibilny s origo ovladanim. Nie je to zase taka veda aby niekde od centralu napriklad odchytili zamykaci impulz ktorym by sa alarm pustil.. samozrejme ze ostava zachovana funkcia aj pripadnych dialkovych ovladacov dodavanych s alarmom.. treba sa spytat nejakeho servisaka co s tym robi, obchodnik natrepe kadeco aby predal nieco v hodnote 50€ za 200€.
