Riadiaca jednotka vz. Škrtiaca klapka - váš názor
- raulito
- Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 06:20
Re: Riadiaca jednotka vz. Škrtiaca klapka - váš názor
spravil som taký menší náčrt z toho aby ste mali predstavu.samozrejme že tých káblov tam je viac, ale tie dva hnedé idú priamo do RJ.
čo vy nato?
čo vy nato?
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
- buci_vectra
Zistil si, čo je, resp. má byť na tých dvoch kábloch?
Napájanie?
Edit: ehm, už som čítal, že napájanie 5V.
Ak je to tak, tak to bude v pohode...
Mal som podobný prípad, keď mi mizla zem z váhy vzduchu. Uzemnil som ju zvlášť, nie z RJ motora ako to bolo predtým a v pohode doteraz
Napájanie?
- raulito
ok, takže nemusím meniť RJ? teda dočasne
vieš ide mi oto aby mi niekde niečo nezhorelo alebo neskratovalo...ale ide to tak ako predým, klapku už pekne otvara a zatvara
- buci_vectra
Podľa mňa nemusíš meniť RJ motora.
Bude to zrejme ten prípad ako u môjho motora X18XE1, kde odchádzali v riadiačke prepoje medzi plošným spojom a konektorom.
Vnutri riadiačky je to aj tak napojené na to isté miesto... čiže pohodka
- raulito
tu sú chyby pro ktorých treba meniť resp, repasovať riadiačku:
Opravy Opel Řídící jednotka motoru Simtec71
OPEL Číslo dílu: 09 158 670
Siemens
Chyby ECU:
P0220 Potenciometr 2 škrtící klapky – napětí vysoké
P0202 Vstřikovací ventil 2 chyba funkce / přerušení
P0203 Vstřikovací ventil 3 chyba funkce / přerušení
P0325 Čidlo klepání 1 – žádný signál
P1550 Škrtící klapka/E-Gas v nouzovém režimu- omezený výkon
P0120 Škrtící klapka – snímač 1 – vysoké něpětí
Vhodný pro:
Motorcode Z18XE
a tieto isté chyby som mal aj ja, takže už viem ako sa repasuje riadiaca
chalani takže ak budete mať niekto podobný problém , nemeňte škrtiacu tak ako ja, a ani riadiacu tak ako som chcel ja, stačí len prehodiť kablik
Siemens
Chyby ECU:
Vhodný pro:
Motorcode Z18XE
a kazia sa len konkretne prepoje ?
- buci_vectra
zväčša áno, tie ktoré sú v rohoch plošného spoja
- Dátum registrácie: 01 Feb 2013, 12:14
Ahojte dnes sa my vysktol tento problem..mám Vectru Z18xe motor začal blbnuť aj mi zhasol dva krát chyby sú P1550 - elekt.ovládanie škrtiacej klapky, P0150 okruh a snímače polohy škr. klapky vysoké napätie , tak že ako píšete je to problém v plošnom spoji ? potrebujem jazdiť a už som chcel kupiť novú škrtiacu klapku.. kde najdem tie spoje ???
OPEL VECTRA B Z18Xe 125 PS ELEGANCE 2001
prípadne vedel by niekto repasovať tú riadiacku ? ? ?
