Na to,aby sa dalo auto zamknut na zavoru, musia byt nastavene aj dojazdy vsetkych okien.
To iste plati aj o zatvarani okien podrzanim kluca v zamku, musia byt nastavene tie dojazdy.
Zatvaranie okien dialkovym- podla toho o akom aute sa bavime...
Vectra B 2.5 V6 - strieborná - Lubecová Vectra B 1.8 16v - modrá Tigra X14XE
Pani som zufali. Menil som bateru aj som sa snazil zosync kluc podla navodu no kluc nic neroby. Pred vymenou baterky ale este isiel.
EDIT Emh az teras som si vsimol ze som v astra elektro a ja mam corsu ale hadam to az tak velky problem nebude ci? Myslim ze lepsie jak zbytocne zakladat novu temu v Corsa elektro.
No na prvi krat som ju vlozil zle, neslo potom som zistil ze je naopak tak som ju prehodil a stale nejde. Podla navodu od auta tam ontrolka je ale ta nesvietila nikdy ani ked bol kluc uplne novy.
No pani neviem jak je to mozne ale kluc proste zacal fungovat... Ale nefunguje dotach okien cez dialkove. Ked strcim kluc do dvery a podrzim na pravo tak sa okna zavru ale cez DO nie.
zdravim Vas. mam taky problem..... kupil som VB lenze iba s 1.klucom. v KE mi vyrobia kluc a nacipuju takze to nieje problem,ale co s DO??? vyriesi moj problem to,ze si zozeniem niekde kluc s DO a potom nasledne to DO zosinchronizujem s mojou VB? co sa vlastne sinchronizuje? DO v kluci,alebo ten bazmeg v spinacke?
Synchornizacia sa mi podarila az ked som otocil klucik v zapalovani, tlacidlami smerom ku mne, ked bol klucik opacne,cize tlacidlami smerom do palubovky nechcelo sa zosynchronizovat....
