Nazdar, mate niekto skusenosti s touto chybou, niekde som to vygoogloval ze to je artikelfilter Druck Sensor, je to nejaky senzor na filtry pevnych castic, a kde to vlastne je, a co s tym, prepucovat? dik za odpovede
pre ludí čo maju takyto isty problem s tym chybovym kodom, ...auto bolo v nudzovom, a poslednou kvapkou bolo že som sa už ani na jednotke nemohol pohnuť z miesta ked som natankoval, vobec nešiel motor do otáčiek,potom sa mi nejako podarilo to rozkotúlať, dolu kopcom maximalka 80 na plny plyn, vlastne plyn sa mohol stlačiť len trochu , inak auto dusilo teda otačky spadali, a strasne to dymilo na čierno... ako som to vyriešil ja ? vyčistil som EGR ventil , a vynútil som cez OP-COM regeneraciu DPF filtra ktora šla ale zapnuť až po vymazani chybovych kodov ... tak som dal zapnuť regeneraciu, otačky motora sa vyšplhali skoro na 4 tisic otačok ale na 3-4 minúty sa tak držali a potom začal isť z vyfuku biely dym teda začalo sa vypalovať to svinstvo, .... znovu som vymazal chybove kody, siel sa previezť výkon motora ako pri kúpe a žiadna chyba .. uvidime do kedy to zase pomôže , ... ak vam to nepomôže skontrolujte ešte hadičky v motorom priestore a ešte tú ktora ide priamo k tomu filtru pevnych častic ktory je pod autom v strede ... ževraj sa lúbi zlomiť , teda prasknúť niekde v časti kde vchádza z podvozku hore pod motor
OP-COM diagnostika
