Stránka 13 z 14
Re: Velkost kolies v technickom
Napísal:
13 Jún 2013, 21:58
od macil
Ale ešte to nemáš zapísané.
Napísal:
13 Jún 2013, 22:11
od peteri.numelin
Nie je Peugeot jediný, kto dáva takéto papiere zadara? pokiaľ si dobre pamatám, ostatné značky si to nechávajú zaplatiť.
Napísal:
13 Jún 2013, 22:15
od Kajo
Nenapadlo by mi zapisovať iné disky, ako schválené.
Ale aj Opel má importéra a bol som uňho po papier, keď som prihlasoval Corsu, chýbali v TP nejaké údaje.
Vzali síce za to nejaké (dosť nekresťanské - 50) peniaze, ale papier mi dali a v ňom boli vyčerpávajúce info.
Takže ani pre Ople to nie je problém s jednou výnimkou - nesmie byť kúpený mimo SR.
Peugeot s tým problém nemá, ale u importéra Oplu mi povedali, že potvrdenie dajú iba pre v SR kúpené Ople.
Potvrdenie pre iné Ople vraj vydáva výrobca.
Napísal:
13 Jún 2013, 22:38
od peteri.numelin
Hm, tak to sa s nejakými 215-tkami R17 na Vebu môžem rozlúčiť. Nieže by som ich chcel. Ale minimálne opravu v TP zapísanej priemernej spotreby by som privítal. Je tam uvedených 5,8l/100km a ani svišť v Tatrách netuší, ako sa takýto ctihodný údaj mohol dostať na papier.
Napísal:
13 Jún 2013, 23:17
od Kajo
Ak sa také pneu a disky na Vectru B dávali, skús najskôr kontaktovať importéra, za to nič nedáš.
A keď odpovie záporne, napíšeš do Nemecka.
Potom už len úradný preklad a máš to.
Napísal:
14 Jún 2013, 11:01
od Redline
Ja som mal zapísane 215/45/17 na VeBečke.
Napísal:
14 Jún 2013, 21:40
od AReYco
Aka to bola kubatura?
Napísal:
15 Jún 2013, 03:55
od peteri.numelin
Areyco, kubatury najdes v podpisoch.
V6 Veba od vyroby bola dodavana s 16 kolesami, toho sa teraz drzim. Len som chcel poznamenat, ze proces zmeny udajov v TP je v Pezote lahsi minimalne o maly uzernicky poplatok pre predajcu/importera.
Napísal:
15 Jún 2013, 07:33
od AReYco
Som cez mobil podpisy nevidim. Ale kukol som uz jeho profil - 1.8
Ja len tak ci nahodou 2.5 nemali aj 17 zapisane. Pri kupe novych certifikovanych diskov k niektorym dostanes papiere a mozes si to dat rovnako zapisat akoby si to mal od importera. Ale tie su vacsinou tie drahe sady.
Takze teoreticky by sa dali dat aj 19'' ak by sa tam napratali vobec
Napísal:
15 Jún 2013, 07:56
od peteri.numelin
mozno po FL verzie uz 17 disky mali, pred FL mali od vyrobcu max 16. minimalne pre Omegu to platilo a neverim, ze Veba by disponovala vacsimi rozmermi pred Omegou.
Napísal:
15 Jún 2013, 12:00
od Redline
Mne to zapisovali možno ešte pred 5 rokmi.
Vtedy to nebolo prísne ako teraz. Som počul, že všetko musí ofotiť a tak sa posiela či sa schváli či nie.
Kdež to ja som dal 40 euro TP a nestaral som sa.
Napísal:
19 Jan 2014, 13:14
od mysiaq
dostala sa ku mne informácia, že od nového roka sa všetko (kolesa, ťažné, lpg...) zapisuje priamo na dopravnom inšpektoráte, teda predkladajú sa papiere a zapisuje sa to priamo tam, už žiadne obvodné úrady... v priebehu týždňa zistím presnejšie a dám vedieť...
Napísal:
03 Feb 2014, 12:57
od bizzy
mas daco nove mysiaq?
btw: ked mam auto kupene v KE a mam zapisane max 17", mam ist tam nech mi daco daju aby som mohol mat do 19" a daju mi hej?
Napísal:
03 Feb 2014, 21:05
od Luisile
Mysiaq zisti zisti či je to pravda. potom by sa tu mohli a j vytvoriť nejaké univerzálne papiere ktoré by sa tam odniesli a bolo by . tiež rozmýšľam že si dám zapísať 17-stky.
Ja som napríklad nemal zapísane ani 16-stky. auto mam z Nemecka nie kúpene v sr. Bolo to asi 4 roky dozadu kde som si to dal zapísať. Pisal som aj importérovi na slovenskú ten mi odpísal o 2 slovom dva mesiace že to nevie lebo mam auto kúpene v nemecku že s tym nevie nič urobit a že som im poslal zle vin číslo lebo z neho vyčítali len to že mam vectru b a že je to sedan nič viac. písal som aj do nemecka, Dopis mi vtedy moja bývala spolužiačka ktorá je úradná prekladateľka a z nemecka mi do teraz neprišlo ani mäkké F. Nakoniec to vybavila fľaška vodky v jednom nemenovanom servise. dal mi aj papiere také čo vôbec z autom nesúviseli a takto som to bol zapísať.
Čiže ak by platilo to čo napísal mysiaq tak si myslím že keby sa tu dali dokopy nejaké papiere ktoré by cajti zobrali bolo by len dobre. myslím že že tu na fore by bol záujem hlavne o 16-stky 205/55 a 17-stky 215/45 na VeBe.
Napísal:
03 Feb 2014, 21:36
od macil
Chlapci, zrejme ste to zle pochopili. Ak je pravda to, čo napísal Mysiaq, mení sa len to, že zápis sa nebude robiť na Miestnom úrade dopravy, ale na DI. To je celé, čo sa zmení. Všetko ostatné ostáva tak, ako bolo. Teda všetky potvrdenia, papiere, homologizácie, pečiatky... budete potrebovať k zápisu rovnako, ako to bolo doteraz.
Napísal:
03 Feb 2014, 21:39
od mysiaq
Tak ako pise macil, zmenilo sa len miesto nic ine... zajtra obtelefonujem a napisem... celkom mi to vypadlo
Napísal:
04 Feb 2014, 00:01
od 24petusko
ste ma predbehli, som chcel napisat to iste
Napísal:
04 Feb 2014, 05:41
od jal
ak to budu robit ini ludia tak to nemoze fungovat rovnako.
Napísal:
04 Feb 2014, 06:44
od macil
Rasové otázky sem ťahať nebudeme.
Napísal:
05 Feb 2014, 12:46
od mysiaq
Zistene:
- DI zapisuje len veci, na ktoré nie je potrebné dodatocne schvalovanie, teda len kolesa a tazne zariadenia. LPG a podobne musia ist cez OU ako doteraz
- k zápisu sú potrebné vsetky certifikáty odborná montáž a podobné veci čo bolo potrebné aj predtým k zápisu na OU (zmenilo sa len miesto, nie úkon samotný)
