Potrebujem vymenit vsetky styry repro v aute (Astra G 1.4 16 V,. rv. 2000 sedan 5dv )
Dovod je ten,ze su to originaly od vyroby a "chrčia" mi .
PLS poradte mi ,ake mam kvalitne (basovejsie) repro kupit (ze len prehodim za stare ) alebo aj s redukciami alebo podlozkami .
Tapacir viem rozobrat .
Za rady ,typy a triky vopred dakujem
Vymena reproduktorov Astra G
- dušan992
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
- Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Re: Vymena reproduktorov Astra G
bez redukcie pasuje tuším len jeden druh reproduktorov od pioneer-u.
vždy záleží od toho koľko do toho chceš vraziť.
pozeraj citlivosť - čím vyššia tým lepšia ak nemáš zosilovač a asi frekvenčný rozsah čím su Hz nižšie tým by to malo zvládnuť hlbšie tony. napr. 50-23000Hz
napr Hertz ponuka kvalitné reproduktory ale nie sú najlacnejšie. sinus live su lacne a dobre,...
a nezabudni že v predu máš 16cm a v zadu 13cm basove repro.
A ked ich nudeš meniť tak zainvestuj pár eur a nalep tam tlmiaci material. pár platov do dverí,za repro a bude to nhrat lepsie.
OPEL Astra J 2.0 cdti AT6 viewtopic.php?f=130&t=45150
ex-OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe viewtopic.php?t=16923
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- Sparcly
- Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 13:35
zdravim
takze ano .. predne maju priemer 160 a zadne 130 mm .
rozhodol som sa ,ze nebudem zhanat ziadne redukcie ,, len jednoduche origo repraky odstrihnem a upravim si to aby mi do toho vosli nove repraky .
Cize o montaz nemam starosti .
Ide mi o to ..
Mam radio JVC .. 4x50W
je uplne jedno aky par kupim do predu (podla priemeru) a aky par kupim do zadu ?
Myslim tim ,ze frekvenci rozsah nemusi byt rovnaky a ani vykon . (predne budu 50W a zadne 40W)
ALEBO je mat vsetci styry repro rovnake len priemerovo odlisne ?
A este sa chcem opytat na najlepsi frekvenci rozsah ? ide mi skor o basy .. hlboke tony . Mozno v buducnosti bude subwoofer .
Dakujem
Ide mi o to ..
Dakujem
- dušan992
mam redukcie z MDF aj na predne aj zadne reproduktory. chces? predam
- Sparcly
Uz to mam spravene !!
Kupil som Magnat 213 a 216 repraky
stare origo repraky som vybral .. pekne som ostikol reprak od toho kruhu .. a nove repraky tam pekne pasuju .. dve tri samorezky a je to ! plus spravit spravne napajanie a je to .
uz len ptm vytlmim dvere a bude to tip top . za 4 hod som nemal co robit
