Zdravím chlapi. Vymenil som vo svojej Astre G rv.2001 1.6 16V 74kW originálne rádio CDR500 za nové PIONEER DEH-1500UB. Zvuk sa rapídne zmenil k lepšiemu, ale chýbali tomu výšky. Tak som teda dokúpil 2x nejaké smiešne výškače a hralo to nádherne. V kufri mám aktívny subwoofer SAL XB-10A.Všetko hralo super, ale pri vypeckovaní rádia to už jednoducho nestíhalo. Nechal som si poradiť, že mi pomôže ak vymením originál repro za niečo s lepšou citlivosťou. A teda kúpil som do predu reproduktory HERTZ EV 165.5, na ktoré som čítal samé chvály. Po namontovaní som však riadne sklamaný. Hrá to tichšie ako originálne repro [výrobca udáva citlivosť 93.5 dB - čo sa mi nejako nezdá...] Dokonca keď na rádiu pridám hlasitosť, tak predné repro začnú veľmi zle "basovať" - nie chrčať, ale je to zvuk typu "bou,bou,bou,bou"....Originálne repro keď som rádio vyladil, tak zvuk bol aj bez subwoofera dosť hlasitý a BASS bol dosť výrazný. Pri tých HERTZoch však zažívam sklamanie. HERTZ som kupoval spolu s krúžkami. Skúste poradiť kde je problém, výhybky nemám zatiaľ nemám. Vďaka za každú radu.
Vytlmiť dvere. Samozrejme že nemajú ako bassovať keď sa nemá do čoho oprieť reproduktor. Tie staré hrali lepšie lebo také tlaky nemali. Aj to pochybujem, že to rádio dokáže rozhýbať naplno tie reproduktory. Takže aj to môže mať podiel na tom. Treba zosilňovač .
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
Áno, vytlmiť dvere plánujem, len chcem vedieť či mam riešiť aj výhybku...ak áno, akú.... Tie HERTZ...volal som a radil som sa s viacerými odborníkmi, tak vysvetlili mi, že repro sa musí v prvom rade rozohrať (cca 40 hodín hudby na cca 50-70% výkone), ďalšia vec je polarita reproduktora, ale po dnešku som si istý, že je správna. Tiež som veľa robí aj samozrejme nastavenie v rádiu, a však zásadná vec čo asi najbližšie overím je zapojenie repro paralélne... Totiž tie HERT sú paralélne napojené na origo výškače + nové výškače a teda rádio kŕmi 3x repro. V manuáli som pozeral, že odpor reproduktora je tým pádom 1ohm.
Výškač sa nesmie pripojiť bez výhybky alebo kondenzátora. Určite tam je nejaký. Paralelne zapájať výškače je možné, iba keď sú identické. Citlivosť origo reproduktorov môže byť aj 102dB. To s tými odpormi je celé zle. Výkon (RMS pri 10%THD) spomínaného autorádia môže byť cca 4x12W, môj odhad.
moj nazor je taky, Hertz reproduktory su velmi dobre repro, no oproti ostatnim značkam potrebuju na rozohratie priliš vela času, podla mna viac ako tych 40 hodin. Čo sa tyka subwooferu SAL XB-10A NEBRAT ! je to ich najnižšia rada a zo zvukom to ma malo spoločne, Ak chceš SAL tak jedine niečo z rady XPRO tie su v danej cenovej hladine neprekonatelne. Napriklad http://www.salshop.sk/sal-basovy-reprod ... /8001.aspx
odskušane odpočuvane u mna
Opel Vectra B 1.8 16V 85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
ak mozem vstupit do debaty, ja mam tiez pioneer deh-1500ub, predne repro napojene cez zosilovac a nechce mi to hrat, iba slabo pocut basy. bude to asi kvoli tomu, ze radio ma iba 1x RCA vystup, ktory je len pre subwoofer? asi budem musiet kupit nove radio, co ma RCA vystup aj na predne repro.
RCA vystup nema nic spolocne s repro je to len pre zosilovac nieco mas zle poskladane otazka - zosilovac mas aky ? 2kanal, 4 kanal ?
