zdravim chalani, namontoval som do VeBE subwoofer JBL GTO1204BR a ked som ho pustil a vozil sa tak po odstaveni vozidla v kufri ostal stresny smrad ako nejaka spalenina, potom som hladal co a ako a vychadza to priamo z BassReflexoveho otvoru z ozvucnice, nemate s tym niekto skusenosti ? alebo kde by mohla byt chyba popripade ci to treba reklamovat
dik kajo to mi povedal aj kamarat prave ze aj jemu to tak spradilo a ze uz je to OK len mu netreba hned peckovat co to da ale pomali zohriat ho aby mal teplotu a tak
nejde ani tak o to , ze pomaly zohrievat....
ak je to novy reprak, ZEVRAJ by sa mal zahravat priblizne 50hodin. cize to JBL ma myslim 300watt RMS vykon, takze bohato mu bude stacit 150wattov RMS zo zosika,
inak ak ti uz tak siel dym ako hovoris, tak si ho dlho neuzijes, je dost mozne, ze ti zacne pukat.. ty tonebudes moc vpredu pocut, ale ked si otovoris kufor a popocuvas zistis.. to uz sa mozes s nim rolucit....
aky mas zosilovac???
nedal si mu vela?
a dalsia vec, je dost velka zima na to, aby som sa to nebal vozit v kufri, ja som svoju muziku radsej vyhodil domov do tepla. mraz nerobid dobre ani basakom ani zosiku.
nehovorim, ze nie, samozrejme ze vydrzia, ale z vlastnej skusenosti viem, ze to nehra tak ako v lete:)
a kedze je zima, spotreba vyssia, taksom musel 80kil vybrat z kufra:D
presne ako vravý kajo,ked zosík nemá aspon tolko výkonu ako basák je to preň ešte horšie než ako keby bl zosilovač silnejší,je lepčie dať na akýklvek reprák radšej silnejší zsík a šťavu na ňom radšej ubrať
mam presne ten isty v aute ... na konci leta som mu tiez trosku vytal a tiez trosku zasmradil ale odvtedy pokoj .. asi sa len trosku zohrial .. odporucam v zime ked je stuhunty moc mu nevypekat ... aby si sa s nim rychlo nerozlucil. Kolega mal carpower v zime mu vital a siel do vecnych lovist zasmradil posledny krat. Takze v zime odporucam s mierou. Ale ako pise tu predomnou cca 50 hodin ho treba zabehnut
Existujú "špeci" zahorovacie CD ktoré ten čas skrátia. Je pochopitelné že keď v zime hrajete treba zo začiatku opatrnejšie a až po nejakom čase keď sa veci trochu zahrejú , tomu "vypekať".... Aj športovci sa pred pretekom rozcvičia....
