Stránka 1 z 2
Alu disky (znacka)
Napísal:
04 Okt 2012, 12:21
od panasonic650
Ahojte,
Hladam hlinikove disky na zimu ale nevyznam sa v znackach a kvalite. Nasiel som nejake vhode od
www.racingline.sk . Poznate ich ? Je to smejd alebo znesitelne ze tu cenu (pod 100e). Popripade ktorym znackam sa vyhnut ?
Dik.
Napísal:
05 Okt 2012, 19:14
od Kesi
Skús origo jazdené.
Napísal:
05 Okt 2012, 20:18
od Pežot
Hentie disky sú repliky, či kvalitné alebo nie, neviem posúdiť. Ale vyhol by som sa im, na zimu určite.
Napísal:
06 Okt 2012, 11:02
od tomi1583
vhodnejsi disk na zimu ako je plech nepoznam
Napísal:
07 Okt 2012, 13:27
od fabre
ja som si kúpil HRS H412 tu v poprade za 76eur/ks a boli na letáku od značkovej firmy určené na zimu
Napísal:
09 Okt 2012, 12:31
od panasonic650
Vdaka...
Inac okrem odolnosti na posyp, v com su este plechace lepsie ?
Napísal:
09 Okt 2012, 13:01
od bukelo
Ze su lacnejsie, a v pripade, ze s nim niekde tresnes o obrubnik, alebo vymol, lahsie (financne, aj logisticky) sa zozenie napr. len jeden novy kus.
Napísal:
09 Okt 2012, 13:22
od iurai
ak davate auto zene, tak tie disky priebezne pocas sezony vyrovnavate na okrajoch vacsim kladivom (teda vlastne su lepsie 2)
Napísal:
09 Okt 2012, 14:05
od AReYco
Ja som raz fajčil pri škole (to bolo ešte na strednej) a z parkoviska vychádzal nový luxusný 3-dverový mercedes s krásnymi elektrónmi, ako tak točil, zadné koleso mu vyšlo v zlom uhle na obrubník a keďže mal obuté žiletky, tak elektrón spravil len šprng a odletel asi 10cm kus. Nechápem, možno to mal čínu. Ožuté disky vidím bežne v meste, hlavne u žien, ale toto normálne ako porcelánový hrček sa rozletelo.
Napísal:
04 Jan 2013, 08:24
od 24petusko
Kesi píše:Skús origo jazdené.
presne tak
novym lacnym sa vyhni oblukom
a plechy tiez nie...to je cele zle
Napísal:
04 Jan 2013, 09:08
od bukelo
Len taka otazka na okraj. Preco by mali byt plechace cele zle?
Napísal:
04 Jan 2013, 10:03
od dulo
lebo nie sú alu?
Napísal:
04 Jan 2013, 11:54
od Manta
plechy su na zimu najidealnejsie a ked tam das original puklice tak je to aj pekne okrem toho su pevnejsie a lahsie ako elektrony.
Ak ches aj tak na zimu elektrony tak urcite by som ssi zohnal jazdene original co sa davali od vyroby na auta alebo ked chces ine tak aj to sa da ale nesmies kupit najlacnejsie nezname znacky lebo tie su mäkke a este aj tazke a sol s nimi narobi paseku....
Re: Alu disky (znacka)
Napísal:
01 Máj 2013, 11:22
od MIROF
zdravim pani ,nechcem zakladat novu temu tak to napisem sem ...ma niekto skusenost s diskami od firmy OK DISKY ..?a pokial som mal doteraz rozmer 6Jx15 ET49 ,mozem tam dat bez problemov rozmer 6,5x16 ET35 ...zaujimama hlavne ci budem musiet pouzit podlozky alebo stredove kruzky ...viem ze pre skusenych bude moja otazka asi infantilna ,ale radsej sa opytam aby som potom nelutoval ...vopred dakujem za pripadne rady ...
Napísal:
01 Máj 2013, 11:46
od dušan992
no aftermarketove disky máju stredový otvor stále väčší aby boli použiteľné na viac značiek, takže strediace krúžky budeš potrebovať určite. podložky asi nie. ak mas mat ET49. ET 35 ti vytlači koleso viac von. čo sa týka tej značky ktorá tam vôbec nefiguruje nikde !!! tak som videl už minimálne 3 rôzne názvy týchto diskov napr. RSW, nejaký racing..., ... pôvod neznámy. niekto tvrdi že sa vyrábajú v čr,niekto že v polsku a další že v číne. si myslím že na stav našich ciest by som ich nekúpil.možno ti vydržia 2,3 výmole a budu v prdeli.otázka či sú vôbec schválené v EU. dizajn ale majú pekný.kedysi som mal v pláne ich kúpiť ale nedopracoval som sa k žiadnym informáciam tak som dal radšej o pár € viac za dezent a mám akú takú istotu kvality
Napísal:
01 Máj 2013, 18:57
od MIROF
dušan diik za odpoved ...ved preto som sa aj pytal ci ma niekto nejaku skusenost s ich diskami .ja uz sledujem ich stranku -OKDISKY.SK cca druhy rok a stale spekulujem ci ich mam kupit .pisu tam ze ich robia v japonsku ,ale ci to je aj pravda ...
Napísal:
01 Máj 2013, 20:51
od 24petusko
Tazko povedat ci su kvalitne alebo nie...
My sme odtial objednali na fiat grande punto jednu sadu 15 palcovych elektronov a nebol s nimi ziaden problem
Aj po roku bol ich stav ako stav novych
No kedze sa po case auto aj s kolesami predalo, neviem ako to s nimi vlastne dopadlo
Napísal:
02 Máj 2013, 20:52
od Kajo
Je to čína chlapci, čína.
Ale však to nevadí na malých autách.
Ale na Multivana by som to nedal, ten ohne aj origo disky pre BMW 7, preto ma udivuje, že si ho môžem vybrať v ich menu.
Seriózny predajca má pre tieto autá špeciálne disky, títo by mi kľudne predali to blato.
Veľmi seriózny predajca uvedie nosnosť a hmotnosť dikov, ale to by som asi veľa chcel, na tejto Zemi.
Napísal:
05 Máj 2013, 19:58
od MIROF
dakujem chalani za odpovede ...budem dalej premyslat ...
Napísal:
10 Máj 2013, 08:25
od AReYco
Aj neznama znacka alebo disk, ktory sa predava pod roznymi menami musi splnat podmienky aby sa mohol predavat. Vsetky certifikovane disky musia mat na prednej strane na rafku vacsinou pri ventilku vyrazene KBA, okrem original diskov, tie nemusia.
Takyto disk by mal zniest bezne vymoly a neohne sa len tak. Takisto poistovna pri nehode vam kludne odmietne zaplatit aj ked budete mat rozmer pneu a diskov v poriadnu, ale disk nebude vhodny na premavku, myslim tym skutocnu cinu bez KBA.
