Strana 1 z 3
podsvietenie špz
Napísané: 08 Feb 2010, 21:51
od používateľa kuzmic
Zdravím Vás,
Chcem sa spýtať či existuje farebná žiarovka na osvietenie ŠPZ (dáva sa do zadného nárazníka). Momentálne mám žltú a chcel by som nejakú modrú alebo červenú.(Vectra B)
A neviete mi ešte poradiť kde by som zohnal bočné prahy na Opel Vectra B.
Napísané: 08 Feb 2010, 23:03
od používateľa rishko
samozrejme ze existuje... bars jaka
Napísané: 08 Feb 2010, 23:05
od používateľa Opel Signum 666
len je to zakazane
Napísané: 09 Feb 2010, 07:52
od používateľa langdon2
Ked uz, by som tam radsej naletoval nejake diody.....Ziarovky su drahe..Sulfidky s diodami aj okolo 10€
Hej, je to zakazane, ale ked by som si tam dal vysokosvietive biele diody, tak to si myslim ze by malo byt O.K.....ci?
Napísané: 09 Feb 2010, 09:35
od používateľa bukelo
kto by si uz len chcel osvetlovat viac ako je potrebne SPZtku ... to je nejaky novy umelecky skvost?
Napísané: 09 Feb 2010, 09:39
moze byt dobre osvetlena, ked je zadrbana od prachu ze ani pismena a cisla nevidiet
Napísané: 09 Feb 2010, 09:42
Tak biele diody svietia krajsie ako klasicka ziarovka ktora svieti do zlta...Ja som rozmyslal tam dal biele ledky s efektom xenonu....
A take aj do parkovaciek.
Napísané: 09 Feb 2010, 09:43
a potom par desiatok euri do penazenky.. ak nepresvedcis panov policajtov o svojej pravde o homologizacii prislusneho typu osvetlenia
Napísané: 09 Feb 2010, 09:52
Neboj, nikto nebude do toho pindat....
To osvetenie SPZ nebude nijako zasa kricat.Proste namiesto toho aby to svietilo na zlto, to bude svietit pekne bielo. A parkovacky tak isto....
Napísané: 09 Feb 2010, 09:57
lenze parkovacky ti musia svietit aj do boku, teda odrazat sa malinkato od paraboly, kdezto pri led svetlach je luc smerovany prevazne do predu, a tak z maleho uhla nemusi pan policajt vidiet zapalenu parkovacku ... je to buzeracia ... ale je to realne ... alebo tam das tie led-ziarovky co maju viacer smd diod umiestnenych aj po bokoch?
ja mam tiez parkovacky led, a je tam rozdiel oproti tym klasickym h7... musim kupit aj ziarovky take pekne biele
Napísané: 09 Feb 2010, 10:10
Bukelo, lenze su aj Led diody, ktore maju 120 stupnovy vyzarovaci uhol.....Ako napr. SMD PLCC2 diody...Tie som pouzil aj na podsvietenie interieru....
Napísané: 09 Feb 2010, 10:14
presne tak
Napísané: 09 Feb 2010, 16:57
od používateľa yellow
Ja tam mám presne tieto s veľkým rozptylom
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... oz-s267428 a svieti to veľmi pekne.
Napísané: 09 Feb 2010, 19:48
od používateľa red baron
Napísané: 09 Feb 2010, 19:55
od používateľa yankozh
bukelo napísal:kto by si uz len chcel osvetlovat viac ako je potrebne SPZtku ... to je nejaky novy umelecky skvost?
no presne mne sa prave dnes ,asi pred dvoma mesiacmi,vypalila
Napísané: 10 Máj 2010, 10:40
od používateľa matko33
chlapci existuju ledky ktore maju 360 stupnovy rozptyl a svietia perfektne, mam ich nahodene, pri xenone ziadny farebny rozdiel , super
http://autoledky.sk/images/big/unique_peanut_big.png
Napísané: 10 Máj 2010, 14:40
od používateľa kofi
Napísané: 31 Máj 2010, 21:51
od používateľa kofi
Napísané: 31 Máj 2010, 21:53
od používateľa Spohrelt
Kofi, za kazdym odkazom na obrazok stlac este raz Img, aby sa ti tie obrazky aj zobrazili.
