Caute,
Vie niekto poradit, alebo ma skusenosti s nezavislym kurenim? Konkretne nemyslim kurenie fungujuce na principe spalovania (ktore je dost drahe), ale kurenie ktore ohreje chladiacu kvapalinu v motore elektrikou privedenou zvonka (napr.220V). Tym sa zabezpeci ze motor tak netrpi studenym startom, ma mensiu spotrebu a interier zacne byt vykurovany hned po starte.
Pocul som, ze by to mohlo stat cca 4.000Sk(132.78 eur ).
Ak o tom nieco viete, napiste.
Vdaka!!
kamarat (nie mechanik, skor garazmajster, sikovny, velmi zrucny) to daval na niekolko vozov znacky Avia a aj na UNC 060 a UNO180 (nakladace). montaz jednoducha, lacna, ale na blokoch tychto motorov je k tomu prisposobeny otvor. ako a kam to namontovat na osobak nemam vedomosti.
Trocha som čakal, že niekto bude mat s "pred ohrevom" nejaké skúsenosti.
Zaujíma ma aj to, či je v mojom aute na to nejaká pred príprava (otvor, kde sa dá zamontovať nejaká špirála, ...).
Jeden môj známy si to mieni zaobstarať. Lenže on má WV. Zistím od neho presnejšie informácie a uvidím ako to dopadne.
Opel Insignia 2,0Cdti Opel Astra G 1,4 16V ex... Opel Corsa B 1.0 12V ex... Opel Corsa B 1.2 16V po smrti... palubne pc. a tempomaty do Oplov diagnostika na vsetky znacky aut, rychlo servis, repas brzdovych strmenov
Ja to mám. Mal som jednu sadu namontovanú v Omi A a jednu sadu mám ešte na predaj.
Je to originál fínsky výrobok.
Skvelá vec.
Montuje sa to namiesto mrazovej zátky.
Tá sa vylúpne a namiesto nej sa zaklepe špirála.
Túto druhú sadu som si kúpil do Omi B, kúpil som si aj mrazové zátky, aby som videl, či to sedí.
Špirála má spotrebu 600 W a na vyhriatie C20NE na takých 50 stupňov stačilo 20 minút.
Ak chcete ešte niečo vedieť, pýtajte sa.
Keby nebola moznost si priviest 220V k autu, tak sa to tu nerozobera. Ja, kedze tu moznost mam, rad ju vyuzijem.
Kajo,
pod cim sa to da najst na webe (napr. linku) a za kolko by si vedel predat zvysnu sadu?
Kadial mas vyvedeny konektor?
Ma to aj nejaky termostat co to vypne pri urcitej teplote?
Pocul som, ze sa to da spravit aj cez blatnik na kolesom.
ved si to napoji na klasicky casovac do zasuvky a hotovo....nastavis na dvadsat minut
Skoda 120LS781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex) Opel Corsa B 1.0 12VX10XE(40KW)r.v.06/98-TWEN,SC-747BJ-(ex) Opel Corsa D 1.4 16VA14XER(74KW)r.v.01/11-Red Magma/Black Zaphire
