OP-COM autodiagnostika
bassspencer
Dátum registrácie: 20 Júl 2015, 07:57
Auto: Tigra A
Re: OP-COM autodiagnostika
Príspevok od používateľa bassspencer »
ako po tom odpojení toho egr to auto ide neporovnateľne lepšie a kľudnejšie neska som kúpil tu lambdu NGK . vymením ju v blizkej dobe , vymenil som aj sviečky za bosch a pohoda boli tam NGK R ale už asi bolo na čase bych rekl že : http://postimg.org/image/s95m13l11/
http://postimg.org/image/id4j1gf91/
Edit , tak ma napadlo ze mal som svoje budiky a polka z nich poriadne nesla pri polohe dva klu ik v zapalovani sa rozsvietila iba baterka a mazanie . Tak som tam hodil budiky z 1.6i 97rok a hned jazda po nahodeni mi to prvykrat spravilo ze trhlo , kontrolka motora , vyplo motor , po dvoch minutach naskocilo. Lebodnes zase mi to hodilo do tohto nudzaku krista . Moze nieco byt zle na tych budikoch ? A pretoto to tipujem ze ked odtial vyhodim nove budiky za stare sice nepojdu niektore kontrolky ale nebude mi vypinat motor mozno mam zly snimac otacok na hriadeli a ked je funkcny tachac tak pracuje a info ktore podava maju nejaku vadu . Ja uz neviem ten je dost drahy nerad by som ho menil ak by to nebol on
bassspencer
Auto: Tigra A
Velke aktualizacie mam : vymenil som teda aj lambdu a chcel som pozret aj na tu skrtiacu klapku no co cert nechcel na sani su tri maticky s privarenou podlozkou na sebe . Tak som ich dal dole a vytahoval som sanie a v tom pocujem cinkot v motor priestore . Sa divam co to sakra je zeby kus tesnenia ? Pozrem na maticky a jedna bola od podlozky oddelena a podlozky nikde sa divam ze panika riadnaak to spadlo do sania a do valca tak som skoncil . Rychlo magnet teleskopicky do rebra ale nic nevytiahol tak som dal dole prvu sviecku a p hal magnet ku valcu okrem sadzi som nevytiahol nic . Tak som sko il do jami pozret ale tam tiez nic pri remeni tiez nic. Tak som sa s tym zmieril ze motor bude na handri ak to je v nom spadnute poskladal to a ner ozny som nastartoval baterka bola odpojena asi tri hodiny takze reset chyb v jednotke prebehol . Nehal som nech si bezi zo 5 minut na volnobehu ked sa zohrial som ho ytiahol a nakladal mu pekne nafrak a auto krasne tahalo do otacok . Potom som zaparkoval spravil vyblikivanie a jedinu chybu co vyhodilo tak egr ventil . Ten som nehal zaslepeny napokoji preto asi vyhodilo chybu . Ostatne chyby su tam zatial neni ziadne . Skrtiacu klapku som necistil iba som ju skontroloval je taka ora zovo hneda vo v utri a trocha nejakej tekutiny tam bolo miestami to som vytrel . Keby ju chcem cistit to aspon dva dni si rezervovat na to co som pozeral . Tak uvidime ci teda problem odisiel alebo ostal a bude sa dalej motor vypinat za jazdy ak ano tak potom uz len ta skrtiaca vy istit alebo ten snimac otacok klukovky . To je ten co je namiereny na ozubene kladky tam na tie zuby ? Pri stup dobry odposdu ale kabel sa tiahol az na motor hore desi
tomert23
Dátum registrácie: 10 Máj 2007, 17:41
Príspevok od používateľa tomert23 »
Tak som si zadovážil OP_COM china lenže maličký problém.cedečko mi prišlo poškoddené,prasknuté. Viete mi poradit kde by som si mohol stiahnut ten soft.predpokladám že to bude 2014 :smoker:
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
bassspencer
Auto: Tigra A
mne prišiel soft 2010 . inak už mi žiadné chyby nehlasi vyblikavanie ale diagnostika sa proste furt sprava tak isto ako keĎ ju tam ani nepychnem . blika zelené a oranžoves červenym svietia .
EDIT: moja chyba bola ozaj v tej v lambde . po výmene už dva týždne či koľko auto ide ako má a nechcipa ani neseka .
michalq
Dátum registrácie: 01 Nov 2018, 23:18
Príspevok od používateľa michalq »
caute klubaci vedel by mi niekto pomoct aktivovat palubny pc aby mi ukazovala spotreba a dojazd? ma niekto diagnostiku okoli SN PP LE A ATD..
Auto : opel astra H VAN 2005
TUKESKO
Ahoj mate niekto OP com ? okolie NMnV, TN PN, popripade ak viete niekoho kto ma aj na predaj? naj v CZ.Dakujem
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
