Stránka 1 z 89
Ako na spotrebu?
PoslaťNapísal: 26 Júl 2006, 12:39
od Radeno
Je prospesne pre auto/motor/katalyzator jazdit aj na neutral?
Napr.: ked ma vodic istotu ze bude asi za 500m stat na krizovatke resp. stopke je lepsie vyradit rychlost a dogulat sa na urcene miesto, alebo dojazd so zaradenou rychlostou, ktora zbytocne spomali dojazd?
Je lepsie dole miernym kopcom vyuzit zotrvacnost a s vyradenym kvaltom nechat ist auto, alebo mat zaradenu rychlost, ktora auto bude spomalovat viac ako je prospesne?
Dakujem za nazor.
Radeno
Astra Caravan 1,6 16V
PoslaťNapísal: 26 Júl 2006, 13:27
od Jonny
Nie som ziadny profi jazdec, ale z mojej skusenosti viem (Ford Focus 1,6 Combi a teraz VeBe X16XEL Caravan), ze mam lepsiu spotrebu, ked necham auto dojazdit resp. ist z kopca so zaradenou rychlostou. Aj podla roznych navodov som cital, ze pri zaradenej rychlosti bez pridavania plynu resp. pri brzdeni sa uzatvara privod paliva a tym sa da posetrit.
spotreba
PoslaťNapísal: 26 Júl 2006, 14:24
od undy
mne na automate keď sa kotúľam tak mi PC píše spotrebu 0,0l/100km,keď ale vyradím tak píše spotrebu akoby som stál na voľnobeh,tj 1,0-1,3 l/h.Takže asi s tou zaradenou rýchlosťou ozaj niečo ušetríš a dolu kopcom by som išiel opatrne.Viem že to znie blbo,ale každý si myslel,že sa nič nestane.Aj môj kamarát a to bol inteligentný šofér.Bol...
PoslaťNapísal: 26 Júl 2006, 16:08
od RisNo
SUHLAS UNDYM!!!!!
DOLU KOPCOM VZDY, ZDORAZNUJME ZE V Z D Y!!!! len so zaradenou rychlostou!!!...
PoslaťNapísal: 27 Júl 2006, 09:50
od Fastspeed
Ja keď idem z kopca, vždy mám zapnutý prevodový stupeň, a keď sa aj spomaľuje auto, vždy podraďujem, aj na prvý prevodový stupeň. Má auto vtedy krásny zvuk (žiaden katalizátor + prechodový tlmič výfuku).
Súhlas undy a RisNo. Jak s nákladiakom :arrow: Vždy zapnutý prevodový stupeň.
PoslaťNapísal: 30 Júl 2006, 07:10
od coobo
presne tak! toto som robil na skodovke, dokonca som vypinal kluc do nuly... ale teraz uz nie je dovod, ked mam inteligentne auto, staci podradovat a same si nas drahocenny pohonny mok setri!
PoslaťNapísal: 31 Júl 2006, 15:35
od verko
ja si tiez myslim ze je to ekonomickejsie a aj bezpecnejsie s tou rychlostou dnu
PoslaťNapísal: 31 Júl 2006, 18:57
od Lea
Ja som si to teraz otestovala na Zafire- ked som dala nohu dole z plynu a dokotulala som sa ku križovatke so zaradenou rýchlostou, palubný pc mi ukazoval spotrebu 0,1.... ked som vyhodila kvalt a tak som da dokotulala na križovatku- tak to ukazovalo cca 1,5- 2,0 l.... ako pri volnobehu... Ja by som sa tiež neopovažila s mojim skoro 2 tonovým autom isť dole kopcom bez zaradenej rýchlosti- na to sa mam velmi rada :lol:
PoslaťNapísal: 18 Jún 2007, 11:40
od mirrco
takze len take na zamyslenie: :roll:
vzdy radim rychlost ked idem strmim kopcom ked poznam trasu viem ze nemusim preco?
Ak zidem dole klakom a mam tam zaradeny 5 rychlosty stupen teda nim brzdim dojdem len pri zaciatok dediny pri com uz mam len 60km/h a auz musim zacat pridavat a este kusok dojst, sice zadarmo som tam dosiel ale trvalo ot cele 22minut.Do konca dedny som musel prejst a minul som 0.6litra.
Teraz som siel len tak ze som brzdil rychlostou (5st alebo 4st teda znacne skorej nie ze pred zakrutou tak 500m pred nou tak aby ma nevinieslo(jednoducho treba si to vypocitat))tak len ked bol strmak alebo zakruta len kde trebalo, pred dedinou som mal 110km/h kde by som pri takej rychlosti dosiel az pri zastavku co som raz skusal.A trvalo to len 14minut lebo som siel dole kopcom 120km/h a nie 80 a postupne menej ako zo zaradenou rychlostou.Za tych 15 minut mi motor zozral asi 0.5litra aj menej.Cize som usetril badatelne mnozstvo ale ustril som podstatne casom!!!
Takze mne z toho vypliva ze ak idem dole kopcom co ma dokaze rozbehnut na viac ako 70km/h rychlostou sa neoplati brzdit pokial za tym kopcom nie je prekazka zakruta alebo nieco kde treba brzdit.
Takze brzdim rychlosotu len ked treba brzdit!
Alebo brzim rychlostou tak aaby som si udrzal konstantu rychlost a nie ze ma to ubrzdi az k 0km/h.Je to fakt na zamyslenie,lebo nie vdzy sa oplati brzdit rychlostou.
PoslaťNapísal: 18 Jún 2007, 20:15
od macil
Bože, čo to tu z toho robíte za diplomovku? Jednoducho keď idete z kopca, kde treba brzdiť, alebo dochádzate k miestu, kde treba spomaliť, alebo zastaviť, je výhodnejšie brzdiť motorom a prípadne dobrzďovať brzdami, ako vyradiť a brzdiť len brzdou.
PoslaťNapísal: 18 Jún 2007, 23:37
od mirrco
No jasne 8)
PoslaťNapísal: 19 Jún 2007, 04:44
od RisNo
Na com slapete? Aj ja chcem! Urcite je to dobre...mnam :lol: :wink:
PoslaťNapísal: 19 Jún 2007, 09:23
od Grave Digger
Keď ušetriť na benzíne,tak je najlepšie ísť na pešo poprípade autobusom a hlavne do mesta.
PoslaťNapísal: 19 Jún 2007, 09:37
od RisNo
Alebo bicykel....xixixi
PoslaťNapísal: 19 Jún 2007, 11:22
od mirrco
RisNo píše:Alebo bicykel....xixixi
Ttot je ale svata pravada an bicykli som v meste rychlejsie ako autom,autobusom cimkolvek...
V nohach je neukrutna sila a ucinnost ale chodenim na peso sa az tak nevyuziva preto ked ides dole kopcom musis vyvinut energiu na brzdenie ale ked ides na biku tak je to super!Fakt sa to oplati zadarmo je to a dostanes sa kamkolvek.Najlepie su jazdy zjazdom po lese.
Pred bicyklom treba mat respekt!
PoslaťNapísal: 19 Jún 2007, 12:26
od mathev
mirrco píše:
neznasam cyklistov !!! hlavne tych nasich dedinskych ozratych neosvtlenych nie raz som uz na nich nadaval co som si ich vsimol az na poslednu chvilu. ja ked vytiahnem bycikel tak bez blikaca a svetla ked uz sa stmieva nejdem to radsej idem do krcmy peso :)
PoslaťNapísal: 19 Jún 2007, 19:47
od Grave Digger
mathev píše:
mirrco píše:
A kde vlastne bývaš.Na tvoj adrese aj niekto jazdí?
_________________
PoslaťNapísal: 20 Jún 2007, 05:40
od RisNo
mathev píše:
mirrco píše:
SUHLAS...
Ale oni si myslia, ze im patri vsetko!...jeden kamarat to riesil tak, ze 2 tyzdne denne 3-5x chodil cez hlavny tah v dedine asi 60-70km/h a full truba... po tych 2 tyzdnoch vsetci tlacili bicykel na chodnikoch.... :lol: :wink:
PoslaťNapísal: 20 Jún 2007, 08:55
od mirrco
No do krcmi na bicykli jedine na kofolu ine to mas ako na motorke mozes prist o vodicak ak ti nameraju alebo ak nemas vodicak az 2000sk pokuta.
No ked ide daky cyklista blizko krajnice a nejdu dvaja vedla seba tak to este znasam ale neikde v dedine kde sa serinkaju 4 vedla seba treba vytrubit.
Lenze berte to tak lepsei bicykle ako v Taliansku vas skutrebe obiehaju z pravej trany a to musite davat pozor:
Ze ked pozerate do lava tak aj do prava ci sa tam od zadu neobjavy kktko na skutri.
Obiehat z lava je zakazane ale aj tak to porusuju a nahodou budete len obiehat daku jamku a ked sa budete chciet zaradit spat tak tam tuknete do skutristu a mate problem.Fakt by som hentakych vizabijal!
PoslaťNapísal: 20 Jún 2007, 18:21
od coobo
mirrco píše:No do krcmi na bicykli jedine na kofolu ine to mas ako na motorke mozes prist o vodicak ak ti nameraju alebo ak nemas vodicak az 2000sk pokuta.
netreba do talanska chodit, kazdy den rano v blave na jednotecke v zapche si tam spokojne jamky a kanale obchadzam a zlava fuk cyklos a sucasne sprava skutrista...
