Odborník na Opel
Napísal:
14 Júl 2015, 14:49
od Durino
Ahojte,
Je tu nejaký dobrý odborník na Opel z okresu Námestovo?
Ide mi konkrétne o Opel Zafiru.
Re: Odborník na Opel
Napísal:
14 Júl 2015, 14:52
od peteri.numelin
Napíš/zavolaj členovi fóra menom: swabel
Napísal:
14 Júl 2015, 20:55
od lubo22
skus napisat aky mas problem. mozno ti poradia nieco aj tu
Napísal:
15 Júl 2015, 12:27
od Durino
Mam uz dlhsie problem s kontrolkou elektroniky motora. Najskor podla diagnostiky to bolo cidlo vackoveho hriadela (menili sa 2), potom to bola chyba imobilizera, na sklopny kluc sa mi parkrat stalo, ze som nastartoval az na druhy raz, ale pri pevnom kluci sa mi to nestava a kontrolka aj tak svieti. Sklopny kluc ma vraj uvolneny chip. Potrebujem niekoho z okolia kto sa v tom vyzna a pozrel by sa mi na to.
Napísal:
24 Júl 2018, 20:57
od LubosTN
Prosím nájde sa niekto, prípadne poradte, kto by mi mrkol auto (Zafira 1,8 , rocnik 2008, benzin+LPG) som z Trencina. Auto som mal pred rokom 3 mesiace v servise - mal som emulziu po celom motore, repasovali hlavu, dali nové tesnenie pod hlavou (hlava aj tesnenie boli OK), potom zistili, ze je to vymenik oleja, tak ho vymenili a este zopár drobností ... nechal som tam celý majetok s vedomím, ze aspon budem mat na cas pokoj. Po troch mesiacoch opät na povrchu vody plávala emulzia, olej bol cistý... tak som bol na reklamácii - po týzdni vraj vsetko je v poriadku, a je to len zbytková emulzia, ktorá sa vyplavila niekde z chladica, po 3 mesiacoch si to mám vraj vypláchnut sám. Vyplachujem to odvtedy uz kazdý mesiac, vytahujem z expanzky tú emulziu... Zacal sa mi uz strácat aj olej, ktorý ide do vody... len uz neviem kadial... Naspät do toho servisu uz nechcem ist... slusne povedané okaslali ma a pochybujem, ze teraz by to opravili, hladam teda niekoho, kto by to len mrkol, ci má cenu este sa tým zaoberat... Dakujem.
