Korózia, hrdza...
Našiel som na fóre nejaké témy, tu by to mohlo byť pokope.
Tu sú:
viewtopic.php?f=47&t=12585
viewtopic.php?f=73&t=14825
Tak ako je to u Vás s hrdzou?
Ako sa brániť, je vôbec šanca?
Ktoré modely hrdzavejú, ktoré nie?
Za seba môžem povedať, že strieborná Omega 2001 je úplne bez hrdze.
Čierna Omega 2000 mala hrdzu pod čelným sklom.
VeBe 1997, keď som ju predával, trochu začínala, ale nie na podvozku, ale na dverách a na streche, kde bolo poškodenie od nosiča.
Corsa C 2004 mi nehrdzavela vôbec.
Astra F 1993 mala iba hnilé podbehy, čo tiež nie je tragédia, jeden stojí okolo 12 eur.
Vivaro malo hrdzu pod kapotou nad mechanizmom otvárania kapoty, zvyšok je bez hrdze aj na miestach, kde je poškodený lak.
Čo sa týka iných mojich áut, tak Fiat 2003 bol úplne bez hrdze, VW Passat 2003 úplne, dokonca aj odskočený lak neodhalil plech, T4ka z roku 1995 mala hrdzu na bočných dverách na ošuchnutom mieste, Multivan 2006 bez hrdze (ale poškodené miesto pri kľučke som radšej ošetril), Peugeot 307 2006 má jedno miesto na 5. dverách, na ktoré ma upozornil ponikel, veľkosť asi 3mmx2mm a je tam pupáčik, to je šok Renault Clio z roku 1998, ktoré má teraz kamoška úplne bez hrdze, hoci ho už odrala z každej strany. Ukazuje sa pozink.
Na Forde Ka 1999 komplet zhnili podbehy a tiež okolo tankovacieho hrdla.
Inak v pohode.
Ešte mám skúsenosť s Kiou Ceed, prvé ročníky hrdzavejú okolo okien.
Na zasmiatie, BMW 2012, vraj automobilka kvôli šetreniu, prestala plošne antikorózne upravovať dutiny a interiér:
http://www.germancarforum.com/community ... ies.47189/
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=779144
http://www.f30post.com/forums/showthrea ... =corrosion
Ďalším autom so shitnou antikoróznou úpravou je Mercedes všeobecne, najviac však hrdzavie Vito/Viano, na hanbu sveta.
Čo robím ja, keď zistím pupáčik?
Odstránim lak, vybrúsim to na kov miniatúrnou brúskou, potom použijem Penetrátor (http://www.farbymarket.sk/alkyton-penetrator) ako základ a nanesiem origo farbu + lak.
Toto sa mi doteraz veľmi osvedčilo.
Bohužiaľ neviem dobre pracovať s gitom, v tom mám rezervy.
Dutiny svojich áut pravidelne ošetrujem voskom a podvozok ochranou podvozku.
