Alternátor-ZafiraB
maroš72
Dátum registrácie: 09 Jún 2009, 10:04
Alternátor-ZafiraB
Príspevok od používateľa maroš72 »
Už sa toho o alternátoroch veľa popísalo,ale chcem sa spýtať,či sa dá nejakým spôsobom predísť, aby mi alternátor neodišiel,alebo premerať akú má ešte životnosť.Mám ZafiruB 2008,najaz.98tis.km/1,9CDTI,88kw/ a všade počúvam,že alternátor odchádza pri100 až 110 tis.Cez leto sa chystám do zahraničia a už teraz mám obavu,aby ma to niekde nenechalo.Mám si zaobstarať už teraz nejaký alt.,alebo repasovať ten,ktorý mám?
red baron
premerať sa dá iba dobíjanie .... a ak podozrievaš že by mohol biť pri konci .... behni za elektrikárom nech ti ho repasuje ....
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Mne altik neodisiel naraz ale postupne.
Najskor preblikovali svetla pri parkovani a toceni volantom (viac ako zvycajne). Neskor zacal hucat alternator, ale nie vzdy (nabehal som asi 5 000 km s prilezitostnym hucanim) a az potom zacal hucat ako zelezo o zelezo.
Az potom som isiel na repas za 150 EUR.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
texno_lover
repasácia plnohodnotne postačuje, na to či ho repasovať si musíš sam odpovedať, ale určite je lepši pocit isť s tým že je alternátor zrepasovaný, nam na zafire odišiel zo dna na den, sem tam som si pozeral počas jazdy kolko dobíjal , všetko v poriadku,žiadne preblikovanie svetiel, dobíjanie v poriadku večer sa auto zaparkovalo, ráno po 200 metroch sa muselo auto odtiahnuť .
OP-COM diagnostika
maroš72
toho sa práve obávam.koľko si mal km,keď to odišlo tebe?
texno_lover
119 000 km
OP-COM diagnostika
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Príspevok od používateľa dikard »
ja som menil za repas minuly rok a stalo ma to 105€ s tym ze stary som im nechal a altik mi vydrzal len u mna vyse 100tis km
takze je to relativny pojem kedy odchadza no mne tiez na mieste ked som otocil s volantom tak stahovalo stretavacky tak som ho preventivne vymenil (najprv regler a nakoniec cely altik)
plus plus korea :D
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
