Zdravim vas dnes ma nechalo auto daleko od domova ked som zaparkoval tak po vybrati kluca a zhasnutych svetiel stale svieti ikona baterky pri otoceni kluca mi kruti motor ale nechce chytit nenastartuje a blika ikona motora . pri diagnostike co som si sam spravil mi vysiel ten kod vnadpise . prosim vas o radu ak sa stym niekto stretol za kazdu radu vam vopred dakujem auto / opel vectra b rv 98 sedan 1.8 i kod motora x18xe ... dakujem velmi pekne .
však Ti píše, že imobiliser zlý signál, t.z. čosi je s imobil, ale čo to neviem
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006 Opel Astra F 1,8i 16v r.v.1994 - EX; Opel Frontera B 2,2 DTi 85 kw r.v. 2000 -EX Opel Vectra C 1,9 CDTi 88 kw r.v. 2006 - EX; Opel Vectra B caravan 1,6 16v r.v. 1996 - EX Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM a Diagnostika vozidiel Fiat, Alfa Romeo, Lancia pomocou Fiat ECU Scan
Lubec : ano baterku som odpojil nechal asi pol minutky a ked som ju zapojil tak stale svieti ikona baterky aj ked je zavrete auto a pretrvava problem co som pisal
mal som ju nadlho odpojenu a pri zapojeni stale svieti kontrolka baterky ale zaujimave ze ta svieti len ked neni kluc otoceny aj ked je vybraty zamknute auto tak stalesvieti
presne toto ma napadlo ze skrat ale to bude asi dost problem zistit a opravit myslim .. pretoze ked som isiel tak uz kukonci cesty mi auto ako keby piskalo ako keby som mal turbo ked som sa rozbiehal a ked som pustil plyn tak to piskalo neviem co presne ale take vrcave piskanie ..tazko sa to opisuje a potom som citil smrad ako ohorena guma a umelina .. a hned nato sa toto stalo .. preto by som to dal do nejakeho skratu ale sa mi zdalo ze to islo od alternatora alebo co.. nemoze byt problem ze nejde alternator ?? mozno preto signalizuje naotm baterka ale zas ked nejde nastartovat .....
no tak aj podla mna alternator lebo takto mi svietila baterka ale iba za jazdy a bol to diodovy mostik .. a teraz asi ked nedobija baterku tak to preto stale svieti .. a asi odisiel aj snimac immobilizera kedze mi to diagnostika vyhodila ako chybu .. no a este mohlo hocico ach toto bude dost zle .. keby to zanesiem do servisu tak vidim co vsetko by mi nasli :/
takze som nezistil nic nove iba pri diagnostike mi napisalo este chybu 11transponder key problem .. kamarat mi poradil to dat na normalnu diagnostiku .. ale je tu problem nemam ten car pass no ten kod na programovanie immobilizeru .. musim ist do opla a pytat si new car pass ??? neda sa to nejak inak ?
