macil, tuším disponuješ prístrojom, ktorým by som aj ja chcel disponovať
Páči sa mi, že si sa napichol priamo na lambdasondu, podľa mňa je to úplne ok.
Frekvencia je optimálna, zmena je skoková, rozpätie napätí dostatočné.
Paráda.
Je to dobré auto.
To hej, len ja som sa spoliehal na to, že občasné výkyvy voľnobehu a niekedy až zdochnutie motora má na svedomí práve lambda. No vyzerá to, že nie.
Prístroj som si požičal z práce.
Opel Astra J-ST, A16LET LPG Opel Astra F-CC, X18XE Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰 a diagnostika 診斷
Krokáč, falošný vzduch, čidlo teploty... ale zaujímavé je, že to robí len pri cca stredne zohriatom motore. Najviac badateľné to je, keď odstavím zohriate auto a asi tak za pol hodinu ho naštartujem. Po úplnom zohriatí je zas všetko v poriadku.
Aj to mi napadlo, ale zatiaľ sa mi do toho nechcelo. Navyše, ak by bol problém v dodávke paliva, príznaky by sa prejavovali hlavne vo vyšších otáčkach, nie pri voľnobehu. Skôr, vidím problém v samotnej regulácii voľnobehu, len príčina mi nie je jasná.
Netesný vstrekovač sa takto môže prejaviť.
Ak odstavíš teplý motor, kvapká z neho benzín na sviečku, tým pádom je problém s iskrou a následne s lambda reguláciou.
Keď je motor odstáty, tlak v systéme už nie je a benzín z elektródy sa vyparí.
Príznakom by malo byť aj dlhšie štartovanie za tepla.
Len taký tip
V tom prípade by sa zrejme motor tváril, akoby išiel na tri válce, nie? teda ak by to robil jeden vstrekovač. Chod je však pravidelný aj pri tom zakolísaní.
Ale vylúčiť sa to nedá.
Dá Vyskúšaním tesnosti vstrekovačov a zmeraním tlaku paliva.
Ale viem ako si to myslel.
Len neviem, ako zrealizovať ten test tesnosti...
Možno sledovať údaje z lambdasondy, ak je tam výpadok, bude veľa kyslíka.
Na tom videu to nie je, ale keď som s meraním začal, tak otáčky párkrát zakolísali, no na oscilograme sa to neprejavilo.
Zabudol som na EGR. Ten je zaslepený.
toto som nikdy nevyriesil na mojej omege X20XEV....je to niečo medzi nebom a autom
podobne obcasne zakolisanie ma aj sluzobny ford trazit benzin 2.0i
ma 700 000km a robi to od nova...ani zarucny servis nič nenasiel
Krokáč je vymenený, můj rádče. Ako si mohol čítať vyššie, ten bol riešený ako prvý. Ale aby som bol úplný, robilo to aj s predošlým krokáčom, ktorý v súčasnosti úspešne pokračuje vo svojej kariére v inom aute s rovnakým motorom.
tak, ze ju vies cielene navodit.
teplota motora, 70, na trojke zrychlujeme, 2000 otacok a zrazu pustit plyn a stlacit spojku a skapala kotuha
potom ju vies aj priamo riesit
