Tachometer a inééé
- starec
- Dátum registrácie: 30 Máj 2007, 18:54
Tachometer a inééé
CHalani hoďte na mňa popis témi alebo poraďte :
Po maštartovaní sa mi rozsvieti kontrolka ABS a tachometer sa vôbec nepohne hoci auto normálne ide ?????
tiež mi tam ukazuje že mám in Sp, ale kontrolu mám sotva mesiec starú a vraj teda bolo všetko skontrolované chybové kódy odstránené a všetko by malo ísť ako po masle.
Ďakujem Starec
22.6.2011 : Tákže po jedenástich týždňoch skúšania čo je vadné som prišiel na to že servis dealera od ktorého som kúpil auto odtiahli sme ho do tunajšej garáže a po výmene ABS kontrol, Body kontrol, poistiek a baterky je všetko ako má byť bol som sa previesť trošku (700Km) a zafirka šlape jak hodinky. zatiaľ takže teraz šup chitro predať
Ďakujem Starec
Naposledy upravil/-a starec v 22 Jún 2011, 13:54, upravené celkom 2 krát.
Keď chceš vedieť čo je drina kúp si kolo UK-rajina
Vauxhall ZAFIRA 1.8i 16v Desing 140 PS / 103 KW 2007
OPEL ZAFIRA 2.0 DTi 16v Comfort 2001
Lada 2105 1600S/1975 karburátor ( 27 rok.)
Máš problém s čidlom ABS. Pravdepodobne predným ľavým. Od neho sa berie aj informácia o rýchlosti.
To InSp treba vymazať. Podrž tlačidlo nulovania km a zapni zapaľovanie.
Opel Astra J-ST, A16LET LPG [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/859142_4.png[/fimg]
Opel Astra F-CC, X18XE [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/221164_4.png[/fimg]
- starec
Tachometer a inééé
ĎAKUJEM za poradenie
Nevedel som čo to môže robiť, lebo hned naskočí potom zase prestane udávať rýchlosť a tak dookola ešte ža to mám v záruke
Vďaka ešte raz Macil Starec
- starec
Tachometer a inééééé
Tak sa mi dnes prihodila dalšia nepríjemnosť , cestou dom sa mi zbláznil otáčkomer lietal hore-dole a k tomu na striedačku blikala kontrolka auto s kľúčikom a baterka ale auto pracovalo normálne bez trhania či iného .
Tak sa mi zdá , že tú svoju ,,nepodarenú,, zafirku vrátim dealerovy.
- starec
Tak pokúsil som sa požiadať o radu skúseného opláka a .... ďakujem a ospravedlňujem sa že som Vás vyrušil .....
Tachometer neukazuje a otáčkomer lieta hore dole kontrolky blikajú a auto jazdí a inak nič nové len mi nejde do rozumu prečo sa všetko upraví do normálu po jazde na mokrej ceste teda za dažďa keď ako aj pán oplák povedal že keď je vadná jednotka abs tak rýchlosť nebude ukazovať.
Pochopiteľnéé ????! asi ako keď mi v značkovom Opelservise v Poprade na otázku prečo mi začala svietiť kontrolka abs po výmene brzd. platničiek značkový mechanik povedal ,, táá bo sme dajak odj...li snímače abs na platničkách ,, takže zase som zašiel po radu do servisu tu v UK a dozvedel som sa najjednoduchejšiu odpoved od značkového mechanika jednotka ABS je nefonkčná a treba cvaknúť len 1790 lib. (cca2000€)
Tááák že : spánom bohom idem od Vás .........
- starec
Bol som na diagnostike a ten mechanik pozrel len do mašinky čo napojil a povedal že mu to hadže ako že jednotka ABS nekomunikuje ??? tak som sa opýtal že ako potom ten tachometer a otáčkomer suvisí , že čo je problém keďže stále po jazde na vode sa všetko na dajaký čas upravý a povedal som mu aj to čo povedal Macil o tom čidle ale nijaka reakcia či snaha nenastala.
iba tan koniec ako že treba dať novu ABS jednotku
Ale ako si spravne poznamenal dam im to nazad nech sa skusia pohrať len ma straší ta predstava že tam ostane na noc móóója zafirka v rukááách profesionálnych mechanikov ....
Re: Tachometer a inééééé
starec napísal:Tak pokúsil som sa požiadať o radu skúseného opláka a .... ďakujem a ospravedlňujem sa že som Vás vyrušil .....
V tom prípade si takéto poznámky pre budúcnosť odpusť.
Veľa šťastia pri hľadaní chyby.
- starec
macil napísal:starec napísal:Tak pokúsil som sa požiadať o radu skúseného opláka a .... ďakujem a ospravedlňujem sa že som Vás vyrušil .....
Ta asi tak
A poznámka ? SORRY ak si si pomyslel že bola mierena na teba , prosím o prepáčenie nebola !!!!!
Všetci ma odporúčali napíš napíš poradia ti ...... , tak som napísal inde nie sem, všetko čo sa stalo a ako to reaguje - a čo som sa dozvedel ? zááás nič !
Neviem , ale keby mne dakto napísal a slušne požiadal o pomoc napr. tu v UK tak asi sa posnažím asi viacej ako odpoveď ktorú som ja dostal na môj starostník.
TAk asi tak . Ak dakto potrebujete poradiť ohľadom UK kľudne napíšte ( diely z ebay.co.uk a tak )
A ked nemááám čas ta normálne napíšem sorry ale neviem Vám dať radu je to lepšie ako napísať odpoveď ktorú nepotrebujem
- starec
standape napísal:a už si pozeral to čidlo ABS ako ti radil MACIL?
TA som sa opýtal v inom servise ako Opel a chalan pozeral akože chcem od neho ŠPZ-ku na UFO tak som to zase zabalil a poď ho dom
A teraz akú radu čakáš?
- starec
iurai napísal:macil ti odpovedal v 2. prispevku.
ak si sa pytal na este nieco ine, mozno sme ta nepochopili.
nabuduce skus poisat jasnejsie
Uvedomujem si to a chápem.
Škoda len, že mechanik ktorému sa to snažím už týždeň vysvetliť nechápe.
- Bydlisko alt: Sološnica
starec napísal:iurai napísal:macil ti odpovedal v 2. prispevku.
potom neostáva nič iné ako vymeniť mechanika
