pribeh Opel Astra - rozvody
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Príspevok od používateľa Karya »
Este mam pocit ze predavajuci vedel o tejto chybe a preto sa auta zbavil.Urcite sa mu to nestalo 1-krat ako tebe.Ked pises ze ty predavajuci tvrdil ze bol rozvodak vymeneny.Co ventilly ake boly nove alebo uz starsie?Ak boli nove tak ako som hore pisal predavajuci o tejto vade vedel.Este ked najdes na niejakom zube a to nie len na vacke ale skus aj kluku ostru hranu tak pricina je jasna preco sa to dialo a predavajuceho by som asi chytil pod krk.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
CrazyPlum
Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
Príspevok od používateľa CrazyPlum »
to je velmi zaujimave :) kludne to moze byt tym, zajtra sa pozriem na to ozubene koleso. dakujem za objasnenie, podla mna to fakt moze byt tak. a predchadzajuci majitel podla mna o tom musel vediet. z ceny mi hned spustil 200€ a potom ked som mu po 3 dnoch volal, ze rozvody pustili a ze ho dam na sud, tak mi poslal dalsich 100€ akoze na opravu. ale sudit sa to by nemalo vyznam, kvoli 1000€.
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
Karya
Moje 2 auto je Oplik Vectra B a som spokojny.Tvoja smola je ze niejaky ucen sa asi snahil vymenit rozvody a narobil viac skody ako uzitku.Daj vediet
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
je to tak ludia proste súdia dopredu a ani nevedia čo je zatým,potom sa nadáva že je niečo kazové, je to jazdené a jednoducho je to tak 50na50 že niečo odíde, musí mať človek aj kúsok šťastia pri hladaní, nič v zlom nikomu konkrétne to len vo všeobecnosti :o
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
JRD McLAREN
Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 21:40
Príspevok od používateľa JRD McLAREN »
no dufam ze uz ste vseci vychladli...
takze zopar pricin, preco sa trha/dere remen:
1, zly tvar, pocet, vzdialenost zubov
2, zle kladky, remen hadze
3, zle ozubene kola / hrany, ryhy ci ine mechanicke poskodie
4, vyosenie niektorych remenic,
5, zla, ci zle namotovana vodna pumpa
6, presponovany remen
takze tvrdenie ze bola "davana nova vodna pumpa" je sice fasa, ale
videl som spustu majstrov,
co povrch na bloku neocistia od hrdze a inych necistot,
novu pumpu napatlaju silikonom aby ku*va tesnila ne...,
novu pumpu natlkaju kladivom,
srubky pri montazi nedotahuju rovnomerne,
pri dosponovavani ju pokryvia / vyosia
a tiez aj skutocnost, ze niektore "lacne vodne pumpy", kde je teda setrene materialom,
sa proste casom same vykrivia, a su tym padom vyosene, nieje to vela ale na vyhlodanie rozvodaku to staciii..
BTW:
motor mozesh pouzit "hociaky" C14ab, C16ab, X14ab ci X16ab, blok a hlava su vsade "takmer totozne"
teda zamenitelne....
alebo sa pozri na znacku DAEWOO, napr NEXIA ci LANOS 1,4 a 1,5 maju take iste motory,
ako by si potreboval
(za 300E mash celu nexiu, funkcnu plne pojazdnu)
..ozi..
nema niekto na predaj X16NZ ...do Gckovej Astry ..??
kamaratova frajerka akosi zabudla na to ze treba menit olej,
a motor zacal akosi po 25tkm protestovat ... :D
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
Márnosť, celá Nexia za 300, to je sen.
A môj bratranec takmer pre Nexiu prišiel o byt, nezaplatil splátku a skočil naňho exekútor...
Tak potom mu babka požičala 50.000 a ten hajzlík ich jej nevrátil, počkal si, kým umrie.
Sorry za o.t., ale nemohol som si pomôcť :oops:
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Príspevok od používateľa dikard »
otazka: po akych kilometroch treba vymenit rozvody na mojej astre??? a co vsetko sa meni
plus plus korea :D
mick04
vo všeobecnosti je to tak že po 100000km alebo po tuším 6-7-8mich rikoch, rozvody+remeň, vodná pumpa, keď treba aj olej, filtre,
Calibra C20NE-EX
dikard
neviem ci je zname ma to retaz tak preto sa pytam pri remeni skor pri 80 000km ale to je jedno
plus plus korea :D
JRD McLAREN
ja by som si pozrel servisnu knizku...
pripadne sa menia "vtedy ked je treba"..
cize jak na 120ne, ked uz je pocut retaz hrkotat..... (moze byt neskoro)
dikard
no a ako je pocut hrkotat retaz je to taky ostry zvuk pri pridavani alebo skor pri brzdeni motorom???
v serviske si presne nepamatam po akych km ale ci uz niekto menil na tomto motore a ako zisti ze je cas
viem znie to mozno blbo ale ma to tak zaujima ze kedy mozem zacat setrit :lol:
plus plus korea :D
povedal by som ze pri volnobeznych otackach, a najma pri pridavani plynu ... a vobec... pocut to stale :) staci si vypocut kazdu druhu feliciu, alebo favorit ... a zvuk poznas.
dikard
no to aby som utekal pocuvat :lol:
myslim si ze nemam daleko k vymene no mechanik ked mi teraz opravoval motor tak mi povedal ze rozvody vyzeraju dobre a ze ich netreba menit. Ked porovnam zvuk mojho motora so zvukom kolegovho mondea co ma tiez retaz tak jeho je tichsi ale hlucnejsi ked este nieje zohriaty, co vy na to??
plus plus korea :D
Karya
JRD McLAREN ja som tiez pisal ako ty ze mechanicke poskodenie a aj s tou pumpou som sa stretol ako si pisal ty ze nebolo poriadne vycistene a bola tam natlacena na silu kladivom a ty vznikly ostre hrany.Nesudim niíkoho ale je to vysoko pravdepodobne ze niekdo odflakol pracu
CrazyPlum
ok dik za radu :) dam si to teraz spravit uz niekomu inemu, dufam ze to uz pojde ako ma :)
JRD McLAREN
v kazdom pripade ked sa stale opakuje ta ista zavada, tak niekde je chyba..
napr. aj olejove cerpadlo mohol niekto pokrivit, ked dotahoval ci povoloval kladku..
ale to je take ze to chce sa tomu pri oprave venovat, a nie len vymienat diely
(poznam strasne vela vymienacov nahradnych dielov, co nie celom rozumeju problematike)
(tym nexem ale nikoho hanit)
dikard napísal:otazka: po akych kilometroch treba vymenit rozvody na mojej astre??? a co vsetko sa meni
na tom motore sa rozvody nemenia. skus pouzit hladanie a trocha citat
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
