pribeh Opel Astra - rozvody
- CrazyPlum
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
Po tomto co vam sem napisem, viaceri pokrutia neveriacky hlavou...Ale rad by som pocul vase nazory, lebo logicku pricinu to nema...
Kupil som si Opel Astru 1.4i, r.v. 1993. Klasicka Fkova Astra. Auto 17rocne, jazdil som s nim 3 dni a na rozvodom remeni mi vytrhalo zuby a nasledne v hlave motora ohlo piesty, polamalo vahadla, vacky v prdeli, atd. vsetko co k tomu patri. Myslel som si, ze rozvody neboli menene tak to jednoducho ruplo. Predchadzajuci majitel vsak tvrdil, ze rozvody menene boli. Predtym som si myslel, ze urcite to tak nebolo, kedze rozvody odisli. Motor sa opravil, cela hlava sa zgeneralkovala, dali sa nove rozvody, nova vodna pumpa, vsetko co sa kvoli rozvodom predtym znicilo sa dalo nove a znackove. Auto jazdilo pol roka. Predvcerom ma nechalo uprostred D1tky, domov ma doviezla odtahovka. Auto som odtiahol k mechanikovi a co sa stalo. ZASE TO ISTE! zuby na rozvodoch odtrhnute, piesty poohybane, vahadla polamane, vacky v prdeli. Moze mi niekto vysvetlit kvoli preco? Vsetko tam bolo nove, mechanik nie je ziadny blbec co to robil prvy krat, nastavene boli vsetko spravne. Auto jazdilo normalne a zrazu znovu rozvody odisli. Cize predchadzajuci majitel mozno neklamal, rozvody fakt menil. To znamena, ze sa to uz stalo 2 krat!! A to nie je normalne. Nikto tomu nechape, mechanik, kamarati. V zivote nieco take nikto nezazil.
Kedze som student a na novy motor nemam, auto idem rozpredat na ND. Som nesmierne sklamany. S Oplom uz nechcem mat nikdy nic spolocne. Aspon keby som sa tu od Vas dozvedel logickej priciny, tak by to aspon zmiernilo ten pocit hnevu co v sebe momentalne mam. Dakujem.
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
1. možnosť - štýl jazdy. Ak by si napr. v 100ke hodil dvojku a prudko pustil spojku, mohlo by sa to stať.
2. možnosť - niečo zablokuje vačkovku. Krivý, pridierajúci sa ventil? Alebo vadné hydrozdvihátko?
3. možnosť - niečo mechanickyzničí remeň. Skrutka, ktorá trčí do priestoru remeňa, kryt rozvodov, zaseknutá kladka...
4. možnosť - niečo chemicky zničí remeň, olej, brzdovka...
5. možnosť - nesprávne napnutý remeň/nesprávny remeň (nesedí napr. tvar zubov)
Všetko má svoju príčinu.
- Bydlisko alt: Sološnica
Kajo Ja sa priklanam k moznosti:
- CrazyPlum
Kajo napísal:1. možnosť - štýl jazdy. Ak by si napr. v 100ke hodil dvojku a prudko pustil spojku, mohlo by sa to stať.
neprichadza do uvahy...nikdy som nic take neurobil...
ventily boli nove...hydrozdvihatka tiez...
keby nieco trcalo do priestoru remena...tak by to bolo vidno...a remen by sa znicil hned...a nie po pol roku jazdenia...
olej z auto nevyteka...ani nikde inde...brzdovka kvapalina taktiez nie...
mechanik je skuseny...rozvody nastavoval na stovkach aut...nevidim dovod preco by ho nespravne napol alebo nesedel na tvar zubov...cize taktiez neprichadza do uvahy...
vsetko co tu pises sa teoreticky moze stat, ale prakticky viem, ze nic take tomu nemohlo zapricinit. cize vdaka za snahu, ale objasnene to stale podla mna nie je.
- CrazyPlum
Signum napísal:Kajo Ja sa priklanam k moznosti:
keby to tak bolo...dajme tomu...ako je mozne, ze sa to stalo 2 krat? ze by 2 krat niekto nastavil zle remen? alebo dal tam nespravny? to je nejake divne nie?? vsak budme realni...
1.aj skuseny mechanik moze zial urobit chybu
2.aj kvalitne rozvody mozu mat obcas vyrobnu vadu
je uz iba na Tebe co si z toho vyberies
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
ja viem čo to bolo Smola ale tak to v živote niekedy chodí
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
- CrazyPlum
Signum napísal:1.aj skuseny mechanik moze zial urobit chybu
moze urobit chybu...ale ked sa to stane 2 krat za rok...robili to 2 rozni mechanici...to by bolo privelka nahoda sa mi zda...
vyrobna vada...tiez taka sanca 1:100000...ale mozne je vsetko...pri mojom stasti by som sa ani necudoval...
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
Dobre.
Počuj, ja by som kúpil hlavu na vrakáči, to nemôže byť drahé.
Škoda rozpredávať auto na súčiastky.
Treba seriózne vyšetriť príčinu a opraviť.
Ten motor je taký jednoduchý, preboha, to je radosť niečo na ňom opravovať.
Minule bol u mňa ocipuci s rovnakým motorom, len som kukal, koľko miesta je z každej strany, páčilo sa mi to.
Hlava musí byť vymenená za 2 hoďky aj s rozvodmi.
Re: pribeh Opel Astra - rozvody
CrazyPlum napísal:S Oplom uz nechcem mat nikdy nic spolocne.
To už môžeš rovno napísať, že "S akýmkoľvek autom už nechceš mať nikdy nič spoločné." Toto nie je problém Opla, ako takého, alebo koľko Oplov si už mal, že si trúfaš hodnotiť značku?
Možné príčiny problému ti načrtli chlapci vyššie a ver, že z prsta si ich nevycmúľali. Ak sa chceš skutočnej príčiny naozaj dopátrať, skús spolupracovať a nie "a priori" odmietať. Napokon, ty si bol iniciátorom tejto témy.
- Lubec
neviem sice cez kolko kladiek ti ide rozvodak, ale pokial ide aj cez inu nez napinaciu tak prave ta moze byt vadna. Mal som pripad ked na novom aute vzdy po 40 000 prdli rozvody a bolo to chybou vodiacej kladky, od vyroby bola asi skryzovana, bol to typ kladky ktory ma po stranach bocnice, tie vystrambali remen a puk, nestastie na svete.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
pricinu neriesit, v tom motore nieco nie je dobre, ci uz v bloku alebo hlave
pri rozpredani nezarobis ani na slanu vodu
venovat cas hladaniu vhodneho auta, dajmatomu postihnuteho hrdzou, kde
bude pouzitelny a odskusatelny motor. za 100 euro bude tvoje, 50 zarobis predajom kluciek, chladica, prevodovky
tie motory su spolahlive, a tie starsie astry su hojne a lacne
ja idem tiez touto cestou. za 100 euro komplet auto, uz len si vybrat z tych ponuk.
