Caute vsetci.Vie mi niekto poradit ako mam spravne nahustit pneumatiky?Mam Signum 1.9 cdti 205/50/R17?Vsade sa pise tlak pri zatazenom vozidle.Ja chcem pri nezatazenom.Vie niekto?
Teraz mam 2.6bar a zdaju sa mi podhustene a v prirucke pisu na 2.2!
Adruhy problem.Mam este aj astru 1.7 cdti a ta mi v lete aj v zime startuje stale pri rovnakom intervale co je super ale tento Signum tak nestartuje.Niekedy toci viackrat inokedy hned naskoci.V com moze byt chyba?
Opel Astra 1.7 CdTi , 100Ps , 9/2006
Opel Signum 1.9 CdTi , 150Ps , 9/2006
Podla mna nad 2.5 bar je už nevyhodné nahustiť pneumatiku.
Ta chyba pri štartovani,može byť,že maš chybny snimač polohy kľukoveho hriadela,alebo otačok hriadela. Možno nevie RJ zistiť v akej polohe je hriadel pri štarte. Preto toči ďalej. Ale najprv diagnostyka.
Na viecku nádrže tlaky pneu nemám.Momentálne som v UK a keď som bol v s ervise tak mi chlapík nahustil zadnú pneu na 2.7 a povedal mi že je to OK.Tak koľko mám dať?
Ešte k tomu startovaniu Signum stále naskoci to nie je problém ale nemôže to byt len baterka?
Čo sa stane ak to bude ten snimac polohy klukoveho hriadela?
veeck píše:Podla mna nad 2.5 bar je už nevyhodné nahustiť pneumatiku.
Pneumatika znesie ovela vyssie tlaky. Horsie je to s tlmicmi, ramenami, silentblomi ...
Zafira ma pri plnom zatazeni odporucane tlaky 2,8 vpredu a 3,2 vzadu. Ak je clovek sam tak 2,3.
Ja mam nafukane na 2,7 a 3,0.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001 294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach) Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka) Before: Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-() Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Určite viac ako 10sec som nikdy netocil ale chcel som len vedieť lebo Astra H 1.7cdti mi štartuje stále v tom istom intervale a Signum nie ale máš pravdu to nie je asi žiadny problém.A tie kolesa nechám trochu tak ako mám čiže 2.7 a 2.5 a potom uvidim.
Ale keď mám 205 50 R17 a dám ich na 2.2 tak vyzerá to ako keby som mal defekt.Tak neviem ale Ďakujem všetkým za rady.
RE Sako1400:
Možností hustenia pneu je viac záleží ako chodíš zaťažený, či to je na komfortnú jazdu, alebo na spotrebu. Stiahni si užívateľskú príručku a tam to všetko nájdeš, napr tu:
Dakujem ale potreboval by som knizku na Signum alebo Vectra C
ak by bola dakujem.
Kolega v praci jazdj Vectrou C 2.2dti a tlaky ma 3.5 a 3.5 a kolesa ma tie iste ako ja.Je to normalne ked niekto hovori daj 2.2 lebo tak to pise vyrobca hoci to vyzera ako defekt.
Vstupujem opäť do diskusie.
Tiež nemám jasno v tlakoch.
Napr. Fiat, 2,8P 2,8Z prázdny, 3,3 3,5 full.
VeBe 2,4P 2.2Z, 2,8P 3,3Z.
Omega 2,3P 2,4Z, 2,6P 3,2Z.
O rozmere pneu ani slovo.
Keď centimetrom meriam výšku penu po disk, pri prázdnej Vectre je pri predpísanom tlaku predná pneu o 1,5cm nižšia ako zadná.
Ak to chcem mať rovnako, musí byť vpredu 2,8 a vzadu 2,2.
ja som minuly rok mal nafukane vsetky na 2,5 a su to R15 195/65
a teraz neviem na kolko su lebo ked som prezuval tak mi ich kamos v pneuservise co mu tam pomahal dofukoval a pytal som sa ze na kolko dofukuje ze nevie tak neviem ani jaa. nevedel preto lebo ten co ma pneuservis nestihal a on mu tam pomahal vyvazoval a dofukoval a ked dofukoval tak vsetko
No vidis Ty mas R15 na 2.5 a v pohode a ja mam R17 ,,vyrobca,, udava 2.2 t.j. este menej ako mas ty na R15.
Neviem ale doluskat sa k spravnym hodnotam asi nebude take lahke.
Nema niekto znameho v pneuservise aby sa opytal na tlaky v 205 50 R17 ?
vies co mne tiez pisu ze mam na R16dat 2,2 az 2,3 podla zatazenosti auta. ale hodnoty su od 2.2 do 3.0 pre r15 nad a r16 a r17 je do 2,8 to som vycital z knihy.
ja som to urobil tak ze mam nafukane tak aby to sedelo aj okom a aby sa dobre vozilo. a potom som dal vsetky pneu na rovnako len uz neviem na kolko.
tak drz sa hranice od 2,2 do 2,8 nieco medzi tym daj a mas pokoj podla mna
tak ked das 2,8 je to v norme a verim tomu ze pneumatika znesie omnoho viac.
fukal som kompresorom pneumatiku R16 215/55 pomaly to fukalo a tak zakecal som sa a zabudol som na to nafukal som ju na 4 a nestralila a ani jej nic to neurobilo a tusim ze aj na pneumatike mas napisany maximalny tlak co znesie
[quote="sako1400"]Dakujem ale potreboval by som knizku na Signum alebo Vectra C
ak by bola dakujem.
Kolega v praci jazdj Vectrou C 2.2dti a tlaky ma 3.5 a 3.5 a kolesa ma tie iste ako ja.Je to normalne ked niekto hovori daj 2.2 lebo tak to pise vyrobca hoci to vyzera ako defekt.[/quote]
hodnoty som vycital z knihy jak na to. od 2.2 pri prazdnom aute do 3.0. ja som letne nechal R16 215/55 na 2,6 alebo 2,7 nevieem presne. alebo predok 2,7 a zadok 2,6 alebo naopak
