Caves oplaci.Ked vipnem motor ostane mi svietit na displeji teplota aj čas vobec sa to nevipne aj ked vytiahnem klucik zo spinacej.Nemoze sa vybit baterka,co stym? Dik
Kedy to zacalo robit? Zacalo to z nicoho nic, alebo sa nieco robilo na aute?
Reaguje ti radio na kluc? Zapne sa pri vlozeni a vypne pri vybrati kluca?
A display ostane svietit aj ked auto zamknes?
Vectra B 2.5 V6 - strieborná - Lubecová Vectra B 1.8 16v - modrá Tigra X14XE
mal som taky isty problem, ze mi nevypol displej a cucalo mi pomaly baterku...
problem je v spinacej skrinke, sa zasekava... aj ked vytiahnes kluc sa to sprava ako keby tam bol... musel som tam dat nieco na premazanie...strekni tam nejake wd, silikonovy olej alebo nieco podobne.... a skus to rozbehat... musi ti to tak cvaknut.....
