Stránka 1 z 3
Kľúč
Napísal:
05 Sep 2010, 07:28
od clio1
Ahojte opláci chcem sa opýtať, že či nevie niekto či sa dá vymeniť železná časť na originál kľúči od Opel Zafira A bez toho aby som musel kupovať nový kľúč? Je to to isté ako Astra G-čková.
Napísal:
05 Sep 2010, 09:48
od iurai
kluc je rozoberatelny na 2 hlavne diely:
1. dialkove ovladanie
2. plastove U v ktorom je kluc
diel 2 mozes zobrat z ineho kluca
Napísal:
05 Sep 2010, 09:59
od clio1
no to viem len tú druhú časť nemám. Lebo keby som kupoval nový kľúč tak stojí 70€ a viem si zohnať z búranej astry kľúč tak chcem sa spýtať či sa to nedá vymeniť nejako.....
Napísal:
05 Sep 2010, 10:07
od iurai
clio1 píše:no to viem len tú druhú časť nemám. Lebo keby som kupoval nový kľúč tak stojí 70€ a viem si zohnať z búranej astry kľúč tak chcem sa spýtať či sa to nedá vymeniť nejako.....
akosi nechapem.
skus nejako odfotit alebo namalovat, ze co chces urobit
Napísal:
05 Sep 2010, 10:13
od waldos
samotny kluc vychadza okolo 50€ bez dialkoveho, ak by si ho cel objednat potrebujes CARPAS beztoho sa to neda
Napísal:
05 Sep 2010, 10:24
od clio1
ja by som chcel vymeniť....
carpas mám....no ale nechcel by som dať za kľúč 50€
Napísal:
05 Sep 2010, 10:38
od iurai
vymiena sa toto.
alebo to mas u seba inak urobene ?
Napísal:
05 Sep 2010, 10:58
od clio1
ano iurai ja viem že sa to vymieňa lenže ja to nemám. Ja som k auto dostal iba jeden kľúč a chcel som spraviť že si zoženiem z astry a tú kovovú časť vymením a dám si nakódovať kľúč..ale asi sa to nedá spraviť....
Napísal:
05 Sep 2010, 11:02
od iurai
a za co vymenis tu kovou cast ?
Napísal:
05 Sep 2010, 12:02
od red baron
človeče ... nezmysel .... ak by si menil tú , ako hovoríš , kovovú časť ... musel by si si vymeniť aj spínacú skrinku a zámky na dverách ...
.... porozmýšľaj trochu o tomto ...
Napísal:
05 Sep 2010, 13:40
od Rasto
clio1 píše:ano iurai ja viem že sa to vymieňa lenže ja to nemám. Ja som k auto dostal iba jeden kľúč a chcel som spraviť že si zoženiem z astry a tú kovovú časť vymením a dám si nakódovať kľúč..ale asi sa to nedá spraviť....
To sa dá spraviť, tú spodnú kovovú časť som tuším videl aj u nás v Tescu v kľúčovej službe čo robia kľúče do áut, ale problém je, že nespáruješ čip imobilizéru v kľúči ktorý si zoženieš z búračky s RJ imobilizéru v Tvojom aute. Nevadí to, že máš Zafiru, ale to, že ten čip sa dá spárovať len raz a tým pádom sa už s iným imobilizérom nespáruje. Musel by si v tom kľúči vymeniť aj tento čip (neviem či sa to bežne predáva) a to sa Ti asi skôr oplatí kúpiť fungel nový kľúč a máš to bez starostí.
Napísal:
05 Sep 2010, 13:45
od iurai
iurai píše:vymiena sa toto.
este sa ta opytam, ze ci chces vymenit presne to co, co je na tom obrazku ?
alebo nieco ine ? a za co presne ? a na co by to malo byt dobre ?
na zaver konstatujem - na obrazku je kovova cast zaliata v plastovej casti
Napísal:
05 Sep 2010, 18:56
od Lubec
Ja mam zas otazku ci je mozne niekde kupit, alebo objednat kluc aj s nakodovanym imobilizerom.
Mam k autu len jeden, car pass samozrejme nehrozi a mam strach aby mi aj ten jeden neskolaboval.
Respektive by mi stacil nakodovany cip.
Napísal:
05 Sep 2010, 19:29
od red baron
nakodovaný čip nekúpiš nikde ... ani v opli ti to nepredaju samostatne .... iba komplet kľúč ...
Napísal:
05 Sep 2010, 19:56
od Lubec
Da sa teda kupit ten kluc aj niekde inde nez v opli? Dokazu to niekde poriesit? Na zaklade coho dokazu vyrobyt novy kluc z imobilizerom ked nieje car pass?
Napísal:
05 Sep 2010, 19:58
od clio1
takže ešte raz ako povedal Rasto chcel by som vymeniť iba tú spodnú kovovú časť za novú a vyrezať tam zúbky ako mám na mojom...mám aj carpass a podla toho by som cez OPCOM nakódoval kľúč s imobilizérom...dúfam že všetci pochopili.....
Napísal:
05 Sep 2010, 21:15
od waldos
clio1 píše:takže ešte raz ako povedal Rasto chcel by som vymeniť iba tú spodnú kovovú časť za novú a vyrezať tam zúbky ako mám na mojom...mám aj carpass a podla toho by som cez OPCOM nakódoval kľúč s imobilizérom...dúfam že všetci pochopili.....
to co vyhodis za vyrobu planzety kluca a kupov cipu imo co je problem zohnat tak si mozes rovno kupit novy kluc aj s cipom ved 50€ neni az tak vela
Napísal:
05 Sep 2010, 21:19
od red baron
hej 50 ani nie .... ale kedže nema carr pas ... pridaj tomu ešte cca 45 € za carrpas .... a je to dokopi cca 100 €
Napísal:
05 Sep 2010, 21:26
od waldos
red baron píše:hej 50 ani nie .... ale kedže nema carr pas ... pridaj tomu ešte cca 45 € za carrpas .... a je to dokopi cca 100 €
milo zle si cital, CARPAS ma
Napísal:
05 Sep 2010, 21:32
od clio1
no lenže nie 50 ale 70 € stojí kľúč už so zisťoval....
