keby ma to malo stat viac, naozaj tam supnem motor C20LET a pomaly dokupujem potrebne suciastky na prestavbu a nechavam ho generalkovat... len ma odradzala ta doba, co by som bol bez auta... no ved uvidime, mozno si raz ten sen splnim, Tigra Turbo
noo dobre vediet predsa len nejake rady by sa hodili, lebo ani ten mechanik to este nerobil...aj ked tvrdil, ze rad by sa tiez do toho pustil presne to je ta vyhoda, ze do astry sa dvojliter montoval...tu treba prerabat uchyty na prevodovku, sekat tam nejake priruby ci co...a kopec drobnosti, proste babracka to je
Už keď to vyžaduje toľko úprav, tak rovno môžeš vyhodiť zadnú lavicu, dať motor pred zadnú nápravu a 4x4, alebo dokonca tam strčiť Z20LER z OPC so 177kW.
Len fantazírujem.
Opel Astra J-ST, A16LET LPG Opel Astra F-CC, X18XE Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰 a diagnostika 診斷
Tak som sa dnes znova vytočil, ale v starej veci. Pred časom som tu chválil jeden košický autoservis, ktorý má v názve BRM, hlavne za prístup k zákazníkovi a prijateľné ceny. Robili mi motor, keď preskočil remeň a zobral so sebou všetkých 16 ventilov a neskôr som u nich, resp. prostredníctvom nich, nechával opraviť aj alternátor. Teda dokopy dve opravy. Cca 2 týždne po tej prvej som zistil, že mi tam zabudli naložiť pod motorom jeden plast, ktorý čiastočne chráni rozvody a alternátor. Stane sa. Vrátil som sa tam, našli ho. Po vyše pol roku sme s iným mechanikom prišli na to, že nevymenili ani tesnenie pod vekom ventilov, napriek tomu, že som im ho sám dodal, takže tadiaľ chcal olej a dnes som zistil, že prevdapodobne pri oprave alternátora tam zabudli vrátiť jednu skrutku, ktorá ho drží. Len som zvedavý, čo mi v motore ešte chýba. Dúfam, že piesty tam mám všetky.
Takže ak si tam predsa len budete nechávať opravovať auto, stojte pri nich, pozerajte im na ruky a rátajte všetky skrutky, ktoré vymontujú a namontujú späť.
