do tohto ti nik neupne corsacku planzetu..takze to max vyuzijes ako dialkovy ovladac....isteho casu som sa na to pytal kadetade...macil napísal:Ak myslíš ten s gombíkom na osvetlenie, tak nie.
Ale toto by mohlo byť riešením - http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... 2-key.html
Dialkové ovládanie k centrálu RC 202 KEY
- bukelo
(Vystrihnuté z témy "gombík" centrálu.)
2Bukelo:
Síce som to neskúšal, ale tiež som predtým trochu hľadal a podľa tohto (odkaz nižšie) by to asi šlo a podľa mňa ani nie je potrebné ničiť originálnu planžetu, ale nechať si za pár centov, možno euro, vyrobiť obyčajný kľúč bez imo a planžetu použiť z neho.
http://www.autoalarmy.sk/discussion/katalog/2240/1380/
- bukelo
macilko: skusal som asi 5 roznych planziet ale ani jedna ti nebude 100 % drzat v kluci, tam je uplne iny system uchytenia v klucovom puzdre, ako mame my na astrach F, corsach B. my mame v tom plastovom placatom pudierku taky motylik z kluca, je to siroke. v tom zatvaracom kluci je system rovna palicka na sirku kluca, a v nej drazka. na poistovaci sraubik. Ano, povies si, odrezes toho motylika a vyfrezujes maju skarku, na tu poistku, no len ked otvoris kazdy jeden orig kluc, z astry F, alebo corsi B, zistis, ze v kazdom jednom je tem motylik, niekde vacsi niekde mensi, ale co je podstatne, v kazdom je v strede diera, co dost komplikuje opracovanie kluca do noveho zatvaracieho, pretoze prave tam ma byt ta skarka na poistku, je tam velmi velke miesto ktore prave chyba, a tam je pes zakopany, ze sa to lame..sam to mam tak spravene, drzi my to, len otazka do kedy, do zamky sa s tym klucom da ist, nudzovo ..ale na kazdodenne pouzivanie je tam velke riziko ze sa ti to prave zalomi v zamke..o to horsie ak je to zamok zapalovania...takze asi tak..ak si chces este na tuto temu viac pokecat, nieje problem dojdi do BB, ukazem ti 5 roznych rozdrbanych planziet kde sa to lamalo...kontaktoval som rozne kluciarstva, osobne, vedia to spravit, ale nikde mi na to neda zaruku...kontaktoval som aj co toto dovazaju, tiez mi len toto odporucili, co som aj robil, pisal som si aj s Teom, tiez mi doporucil len tento sposob....tak neviem, na 99% sa to neda, ale ak to niekto zvladne, ma u mna velke plus, a dam si to u neho spravit
- bukelo
rozoberal som viacere corsacke kluce, vo vsetkych je motylik vo vnutri plastoveho puzdra, a v strede diera, cca 3mm velka, sirka planzety co ide do vyskakovacky je cca 5 mm, teda drzi to len na 1mm, potom 3mm nic, a zas 1mm, a v tom 1 mm, ma byt este drazka..no nehrozi, ay to drzalo...tie zliatiny z ktorych sa robia kluce su pevne, ale zaroven aj krehke..staci aby ti potom taky otvoreny kluc padol, alebo sa ti kustik prisekol v zamke, ako je pri oploch zvykom, a je po nom.
A este dalsie zistenie: ta planzeta z corsi je na hrubky planzety hruba, cize do vyskakovacky sa musi zabrusit na tensi rozmer, c spolu s tym 1mm pliesku dodava este vacsi punc pokazitelnosti.
hough
hough
- bukelo
a este ked si na tom odkaze dole precitas co sa ludia pytaju, a ako im predavaju odpisuje ze zial tie a tie konkretne planzety nemame, musite si ukotvit povodnu..narazia pravdepodobne vsetci corsaci B, astraci F a mozno aj iny na ten isty probelm ako ja..ze to neukotvia bezpecne....
to ze tam pise ze vedia dodat 8 roznych planziet je pekne, ale v automobilovom priemysle odhadujem ze je pouzitych mozno 100 druhov planziet ...co znacka to ina plazneta, a to este nedelime na modely znaciek...a faceliftove verzie a pod.
Všetko som čítal. Stále píšeš o corsáckom, resp. astráckom kľúči, ale stále mi nie je jasné, či máš na mysli originál (z Oplu), alebo univerzál z kľúčovej služby, napríklad JMA. Tam sú uchytenia pre všetky autá rovnaké, ibaže som to zatiaľ nerozoberal (treba rezať), tak ešte neviem aké. Preto chcem vedieť či je tá diera aj u týchto planžiet.
Mám na mysli túto galériu a nalistuj si 7. obrázok. http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... -key.html#
- bukelo
v kluci z oplu je motylik
v kluci z klucovej sluzby, kde sa imobilizer neda vlozit, je tiez motylik, su odlisne kus, ale je tam stale, a v kazdom jednom z tychto dvoch je ta diera, ta sluzi na to aby sa ti nestalo ze ti ostane ta umela hmota v ruke a planzeta v zamke..je to tam nalizovane...ked to odrezes zbadas...aj taku mam doma
inak neviem aku galeriu myslis, ten link bol lne na nejake komentare, kde sa docitas co tu stale splietam aj ja...nikde nevidim obrazky, len tej vyklapacky...
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
bukelo napísal:v kluci z oplu je motylik
Bukelo , A pod tou vyklápačkou je napísané : fotogaléria. klikni a 7 obr. z 10 . Macil myslel asi to .
VEBE X20DTH 99-00
- bukelo
tu prilozim nakres (tak bajocko) co treba a na ako asi cca opracovat ten kluc..a posudte sami, ci to na tom kusku bude drzat (bude, len otazne - do kedy?).
legenda: cervene sa reze, zelena je ta drazka na srobik (to sa ale ani neda spravit ...)
// k zavareniu: no netrufnem si ani odhadnut z akej podradnej zliatiny je tento kluc vyorbeny...ako aj kazdy iny...cim by si to teda zavaril? a kym materialom?
