pribeh Opel Astra - rozvody
Este mam pocit ze predavajuci vedel o tejto chybe a preto sa auta zbavil.Urcite sa mu to nestalo 1-krat ako tebe.Ked pises ze ty predavajuci tvrdil ze bol rozvodak vymeneny.Co ventilly ake boly nove alebo uz starsie?Ak boli nove tak ako som hore pisal predavajuci o tejto vade vedel.Este ked najdes na niejakom zube a to nie len na vacke ale skus aj kluku ostru hranu tak pricina je jasna preco sa to dialo a predavajuceho by som asi chytil pod krk.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
- CrazyPlum
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
to je velmi zaujimave kludne to moze byt tym, zajtra sa pozriem na to ozubene koleso. dakujem za objasnenie, podla mna to fakt moze byt tak. a predchadzajuci majitel podla mna o tom musel vediet. z ceny mi hned spustil 200€ a potom ked som mu po 3 dnoch volal, ze rozvody pustili a ze ho dam na sud, tak mi poslal dalsich 100€ akoze na opravu. ale sudit sa to by nemalo vyznam, kvoli 1000€.
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
- JRD McLAREN
- Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 21:40
no dufam ze uz ste vseci vychladli...
takze zopar pricin, preco sa trha/dere remen:
1, zly tvar, pocet, vzdialenost zubov
2, zle kladky, remen hadze
3, zle ozubene kola / hrany, ryhy ci ine mechanicke poskodie
4, vyosenie niektorych remenic,
5, zla, ci zle namotovana vodna pumpa
6, presponovany remen
takze tvrdenie ze bola "davana nova vodna pumpa" je sice fasa, ale
videl som spustu majstrov,
co povrch na bloku neocistia od hrdze a inych necistot,
novu pumpu napatlaju silikonom aby ku*va tesnila ne...,
novu pumpu natlkaju kladivom,
srubky pri montazi nedotahuju rovnomerne,
pri dosponovavani ju pokryvia / vyosia
a tiez aj skutocnost, ze niektore "lacne vodne pumpy", kde je teda setrene materialom,
sa proste casom same vykrivia, a su tym padom vyosene, nieje to vela ale na vyhlodanie rozvodaku to staciii..
BTW:
motor mozesh pouzit "hociaky" C14ab, C16ab, X14ab ci X16ab, blok a hlava su vsade "takmer totozne"
teda zamenitelne....
alebo sa pozri na znacku DAEWOO, napr NEXIA ci LANOS 1,4 a 1,5 maju take iste motory,
ako by si potreboval
(za 300E mash celu nexiu, funkcnu plne pojazdnu)
..ozi..
nema niekto na predaj X16NZ ...do Gckovej Astry ..??
kamaratova frajerka akosi zabudla na to ze treba menit olej,
a motor zacal akosi po 25tkm protestovat ...
BTW:
..ozi..
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
Márnosť, celá Nexia za 300, to je sen.
A môj bratranec takmer pre Nexiu prišiel o byt, nezaplatil splátku a skočil naňho exekútor...
Tak potom mu babka požičala 50.000 a ten hajzlík ich jej nevrátil, počkal si, kým umrie.
Sorry za o.t., ale nemohol som si pomôcť
- JRD McLAREN
- Auto: Nemám auto
no to aby som utekal pocuvat
myslim si ze nemam daleko k vymene no mechanik ked mi teraz opravoval motor tak mi povedal ze rozvody vyzeraju dobre a ze ich netreba menit. Ked porovnam zvuk mojho motora so zvukom kolegovho mondea co ma tiez retaz tak jeho je tichsi ale hlucnejsi ked este nieje zohriaty, co vy na to??
plus plus korea :D
JRD McLAREN ja som tiez pisal ako ty ze mechanicke poskodenie a aj s tou pumpou som sa stretol ako si pisal ty ze nebolo poriadne vycistene a bola tam natlacena na silu kladivom a ty vznikly ostre hrany.Nesudim niíkoho ale je to vysoko pravdepodobne ze niekdo odflakol pracu
- JRD McLAREN
v kazdom pripade ked sa stale opakuje ta ista zavada, tak niekde je chyba..
napr. aj olejove cerpadlo mohol niekto pokrivit, ked dotahoval ci povoloval kladku..
ale to je take ze to chce sa tomu pri oprave venovat, a nie len vymienat diely
(poznam strasne vela vymienacov nahradnych dielov, co nie celom rozumeju problematike)
(tym nexem ale nikoho hanit)
