Skočiť na obsah
Pokročilé hľadanie
  • Obsah fóra ‹ FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO ‹ FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - MOTOR/PREVODOVKA
  • Zmeniť veľkosť písma
  • Verzia pre tlač
  • Staň sa VIP členom
  • FAQ
  • Registrovať
  • Prihlásenie
Vivaro neštartuje
Moderátor: dulo
Odoslať odpoveď
Príspevkov: 13 • Stránka 1 z 1
  • Odpoveď s citáciou
Vivaro neštartuje
Poslaťod Martin Ivančo » 23 Jan 2013, 23:38
Zdravým vás. Vie niekto poradiť, Opel Vivaro rv.2006 , 1,9 CDTI 74kW , neštartuje. Najazdené 105000km. Bateria dobra, aj otačky pri štartovani. Palivova nadrž vyčistena, vymenený filter. Na diagnostike neukazuje absolutne žiadnu chybu!Žhaviče, dlžka žhavenia všetko ok. Podozrenie na vstreky, ale pri 105tisic km??? Pri štarte žiaden dym z výfuku, akoby vôbec nedostaval naftu. Snimač tlaku palivovej sustavy???
//presunuté z Online kecy...
//bukelo
Martin Ivančo
Registrovaný: 23 Jan 2013
Hore
Poslaťod Miroslav Halaj » 24 Jan 2013, 07:16
Tlak na Rampe+pozriet tlak čerpadla-zmerat prepad na tryskách
Miroslav Halaj
Registrovaný: 18 Jan 2012
Hore
Poslaťod Lubec » 24 Jan 2013, 21:51
Ved povol vyvod z cerpadla do palivovej rampy. Pripadne jeden vstrek a uvidis, ci tam nejaka ta nafta ide. Ak nemas diagnozu.
Podla mna 99% cerpadlo si to hodilo.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Obrázok užívateľa
Lubec
Registrovaný: 17 Aug 2010
Hore
Re: Vivaro neštartuje
Poslaťod Kajo » 02 Nov 2013, 19:45
Škoda, že nepovedal, ako to skončilo.
Takí sú Vivaristi, uzavretí do seba :)
Podľa mňa mu len padla nafta, netesnosť filtra alebo nejakej hadičky.
Vivaro nedokáže natiahnuť naftu, keď raz padne.
Nepomôže ani balónik.
Možno, keby bola plná nádrž...
Ja keď som menil filter, musel som nakoniec pripojiť vývevu, ktorou vákuujem klímový okruh, cez odlučovač.
Registrovaný: 09 Máj 2008
Hore
Poslaťod Miro Kohut » 17 Nov 2013, 19:37
ked pri starte nejde dym tak mu odpadol kabel zo zausaku,neviem ako sa to spravne vola..........vlastne skusenost na citroen jumper
auto malo 10 000km a neslo nastartovat :D,po hodine som nasiel vypanuty kabel
opel omega B x20xev
Obrázok užívateľa
Miro Kohut
Registrovaný: 28 Feb 2008
Hore
Poslaťod simon0007 » 15 Sep 2014, 18:58
Mňa dnes zradilo vivarko 1.9 DTI na parkovisku ,tiez nešlo naštartovat ,na štastie mam brata na telefone a ten dosiel aj z čitačkou a zistili sme že je vadne čidlo teploty paliva ,pohral som sa s kablamy a už zrazu naštartovalo,tak že tak ,to auto ma až priliš veľa elektro. aby ta stara jazdenka šlapala ako neaky hladky diesel :stena:
Obrázok užívateľa
simon0007
Registrovaný: 15 Sep 2014
Auto: Vivaro
Bydlisko alt: prešov
Hore
Poslaťod nikkina » 23 Sep 2014, 16:27
Vivaro moc jako hladký diesel jít nemůže, tož pravda protože má mnoho kábliků....
nikkina
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Praha
Hore
Poslaťod Kajo » 08 Okt 2014, 08:05
V Salzburgu sa stiahla hadica z turba a Vivaro 2.5 prešlo 400 km ako hladký diesel, maximálna rýchlosť 100-110.
Trošku začadený zadok, inak nič.
Hore
Poslaťod janko351 » 11 Nov 2018, 21:16
chlapi mam podobny problem vivaro nestrtuje z nicoho nic,,mam podozrenie na cerpadlo v nadrzi..lebo ked som ho vybral precistil tak to den startovalo v pohode a potom zase nic,,na start sprej to chyta vzdy a ide pekne a pc neukazuje nic,,nejake rady???
janko351
Registrovaný: 11 Nov 2018
Auto: Vivaro
Bydlisko alt: hostie pri zlatych m
Hore
Poslaťod Kajo » 12 Nov 2018, 12:59
Aký motor?
Iba veľmi málo Vivár má čerpadlo v nádrži.
Hore
Poslaťod janko351 » 12 Nov 2018, 13:39
1.9dti.74kw tento ma urcite ved som ho mal v rukach,,aj je ho slabo pocut a podla mna netlaci 3 bary ako by mal
janko351
Auto: Vivaro
Hore
Poslaťod Kajo » 12 Nov 2018, 18:51
Nemá tlačiť 3 bary, je to len podávacie čerpadlo, má mať úplne slabý tlak 0,2 bar alebo tak nejak.
Môžeš skúsiť vypustiť vodu z palivového filtra a potom môžeš skúsiť vymeniť palivový filter.
Môžeš prestriekať konektor na snímači tlaku paliva.
Môžeš tiež skúsiť odpojiť váhu vzduchu a štartovať bez nej.
Môžeš zmerať prepady vstrekovačov.
Hore
Poslaťod janko351 » 13 Nov 2018, 11:47
ale bez neho je auto nefunkcne,,pravdepodobnepo novom mi to po pridani plynu zacalo triast motorom a zdochlo,,diagnsotika vypislanieco take ako slaby prietok alebo slaby tlak paliva,to trasenie motorom mu robilo uz dlchsie
janko351
Auto: Vivaro
Hore
Odoslať odpoveď
Späť na FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - MOTOR/PREVODOVKA
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
  • Obsah fóra
  • Tím • Vymazať všetky cookies fóra • Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
POWERED_BY
Slovenský preklad:phpbb.sk.
