zdravim vsetkych mechanikov mam fronteru 2,5TDS a ma jeden problem z korym si nevie dat nikto rady pochodela uz mnoho servisov no bezvyznamne jedna sa o takuto vec prechadza do nudozveho rezimu cize ked nastartujem tak ide ako raketa ale iba niakych par minut niekedy dve az pet potom prejde do nudzaku ked to dame na diagnostiku tak vihodi ze je vadna triska zo snimacom zdvihu ihli ta uz tam je tretia aj novy kabel k riadiacej jednotke no a naposledy tam pisalo o nedostatocnom tlaku paliva lenze cerpadlo je po repase a povedali ze je v poriadku su tam aj nove filtre a skusalo sa to aj na priamo z bandasky si tahalo naftu uz neviem co stym mame robit tak touto cestou chem zitit ci niekto neriesel podbny problem.
